Hab nen Highsport Gewinde von FK laut schein den ich gefunden habe ist das fahrwerk jetzt 5 jahre verbaut und ich habe geräusche egal ob vorn is auch hinten. seit neuen sind die Reifen vorn auch innen voll runter.Federn sind IO Querlenker buchsen sind vom letzten jahr.achsvermessung is 5jahre her.sonst is auch nix ausgeschlagen hatte ja schon in anderen beiträgen mal geguckt aber ich komm nich weiter hab auch beim Lenken manchmal geräusche aus richtung domlager kann dort aber kein spiel feststellen.Können sie trotzallen kaputt sein??? weil an den achsen is alles fest und irgendwo muss das ja herkommen das der sturz nich ganz io is bei 60 tiefer is auch klar.hatte das schon mal wer? wie prüf ich am besten?:gruebel:
Hast auch die Stabis geguckt? Die knartschen beim Lenken auch mal gerne und müssen dann neu. Und Spur einstellen lassen, solltest du vielleicht auch mal.
