Geschwindigkeitsgeber....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Lessy, 12. Mai 2007.
  1. Lessy
    Lessy Forums Neuling
    12. Mai 2007
    Servus zusammen,
    kann mir jemand weiter helfen, ein Marder (den ich dieses Jahr wahrscheinlich noch grillen werde) hat das Kabel das vom Geschwindigkeitsgeber vom Getriebe zum fressen gern gehabt.
    Meine Frage:
    Ist dieser Geber vom Fiesta
    http://www.yatego.com/vogel-heching...d-fiesta?sid=06Y1178952978Y03725862373f8c9354
    der gleiche wie der um etwas günstigere vom Ka
    http://www.yatego.com/vogel-heching...-ford-ka?sid=06Y1178952978Y03725862373f8c9354
    denn rein optisch sehe ich keinen Unterschied, oder gibt es da Faktoren im Millimeter-Bereich?
    Danke für Eure Hilfe....
  2. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Der Marder hat bei mir auch dieses Kabel gefressen! Habs provisorisch mit ner Lüstenklemme angeschlossen, da ohne Kontakt mein FoFi vor dem Ausrollen immer aus ging. In der Ford Werkstatt hab ich einen Preis von 120 oder 150€ für diesen Geber bekommen. Darauf hin lies ich alles so ruhen. Das Thema interessiert mich stark... Wie gestaltet sich eigentlich der Einbau?
    Lessy
    12. Mai 2007
    Mein aktueller stand ist 105€ für dieses kleine Plastikding mit ca 40 cm Kabel,
    was ich für übertrieben finde!
    Habe das Kabel auch mit Lüsterklemmen zusammen verbunden, leider ohne
    nennwerter verbesserung, mein Tacho bewegt sich nicht.
    Nachher werde ich das ganze ohne Lüsterklemmen probieren weil die
    ja auch nen gewissen Wiederstand erzeugen. In der Werkstatt haben sie
    gesagt daß sie sowas schon mal golötet haben und es trotzdem nicht
    ging.
    @fossi: Einbau ging ganz gut mit kleiner Wasserpumpenzange und kaltem Motor.
  4. fossi
    18. Februar 2007
    Ja find ich auch sehr teuer. Meine Werkstatt meinte, ich könnte es ja per Lüstenklemme versuchen. Und es geht sogar. Nur in Anbetracht eines Wiederverkaufes stört eben dieser "Pfusch". Die 35€ für den Ka-Geber find ich gerade noch so in Ordnung. Freut mich aber, dass sich der Einbau so leicht gestaltet. Dachte, da müsste man mehr machen, wobei die Stelle am Getriebe doch sehr unzugänglich ist.
    Weiterhin noch viel Glück bei deiner Reparatur.
  5. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Dann löte es doch. Was du dazu brauchst kostet 10 bis 15 Euro, falls du noch kein Werkzeug und Schrumpfschlauch besitzt.
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Oder machn quetschverbinder drauf und dann schrumpfschlauch drüber
  7. fossi
    18. Februar 2007
    Ja dann organisier ich mal Schrumpfschlauch. Hoff ich find das irgendwo...
    Lessy
    12. Mai 2007
    Vielen Dank für die Antworten,
    Quetschverbinder und Schrumpfschlauch funktionieren nicht!
    Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, Löten funktioniert auch nicht
    was mir der Werkstattmeister auch schon bestätigt hat. Beide Komponenten
    erzeugen einen zu hohen wiederstand.
    Ich hab gestern diesen "Sensor" auseinander genommen und was ich vorfand
    war kein Hi-Tech sondern ein bzw. zwei simple Magnete und wer in Physik
    aufgepaßt hat weiß daß diese "Magnetischen" Stöme (bei einer Magnetgröße
    von ca 1x2 mm) eben kein Handy-Funk-Mast ist.
    @Fossi : Ein Tipp, so hab ich das gestern auch "Gepfuscht"
    Kaben abisolieren und beide enden fest verdrehen, wieder Iso-Band
    drum und als Krönung ein Marderschutz. Fertig.
    Ich glaube nicht daß jemand diesen Pfusch erkennt wenn das Auto
    erst mal 2-3 tKm gefahren wurde und dieses Kabel genau so
    dreckig ist wie alle anderen.
    Angenehemer nebeneffekt und Anlaß für alle die ihr Auto "verjüngen" wollen:
    Da die Km Anzeige auch Tod und nach dem der Sensor wieder eingebaut
    war, leuchtete immer noch die Motorleuchte im Cockpit. Deshalb wollte ich
    heute zum Vertragshändler um den Fehlerspeicher auszulesen und ggf. die
    gefahrenen Km die aber nicht gezählt wurden wieder draufbrummen zulassen,
    doch seid heute früh ist die leuchte aus und der Km Stand ist um ca 500 Km
    weniger, weil dieser Sensor so lange def. war.
