Kegelbundschrauben oder Stehbolzen und welche?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Darkriderluxi, 12. Mai 2007.
  1. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    Hallo habe mir ja hier im Forum vom Razor die Chianti Alus geholt.
    Ich habe nun nur ein kleines Problem damit.
    Die Originalen Muttern Passen micht mehr drauf (nur noch bis innengewinde von der Mutter)
    Wie hat Ford damals die Chianti Modellreihe rausgebracht?
    Mit Stehbolzen oder Kegelbundschrauben.
    welche Maßen haben die?
    Wie oder kann ich überhaupt auf Kegelbundschrauben umrüsten (Bolzen raus Bundschrauben rein) oder gehört da noch mehr wechseln dazu?
    Habe die Sufu auch schon durchsucht aber speziell zu chianti Alus nix gefunden nur RsFelgen
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke im vorraus.
  2. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Kegelbundmuttern brauchste ;), kuckst du ebay
    Rest ist Käse...
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    Hallo erstmal danke für die schnelle antwort
    wenn du mir jetzt noch maßen geben könntest und mir zeigst wie genau die aussehen dann hätten wirs schon durch
  4. Fanatic
    17. August 2005
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    ok dann weiß ich wonach ich suchen muss
    vielen dank
  6. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Jo. 60° Kegelbundschrauben. M12x1,5
    Bei denen aus Ebay würde man bei längeren Bolzen jedoch Probleme bekommen, weil die ja geschlossen sind. Wenn aber noch die originalbolzen drin hast, gehen die.
    MfG
    RAPHI
  7. Fanatic
    17. August 2005
    Gibt auch offene bei Ebay ;)
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    originalen habe ich noch gehen aber nicht
    welche sind denn jetzt besser die offenen oder die geschlossenen
  9. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    reine optik frage ;)
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    naja wie immer jedem das seine
    muss mal schauen was ich hole
  11. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Die Ebay Auktion .. es sind auch nur einfache Chromkappen die irgendwann abfallen oder bei längerem Gewinde abgedrückt wird, macht nix. Offene sind genau das selbe nur mit ohne Kappe ..
