Problem: Einbaulage H&R Federn
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von hpwAlucard, 18. Mai 2007.
  1. hpwAlucard
    hpwAlucard Forums Anfänger(in)
    4. April 2006
    Hi Leuz, ich bin grad dabei meine H&R Federn einzubauen und jetzt wunder ich mich weil die hinteren quasi Windung auf Windung liegen, das kann doch net stimmen. Passt das so oder sind die falschrum? Brauch schnell Hilfe. Auto ist ein ein ST vFL und federn die 35mm H&R.
  2. Bender
    Bender Gast
    sollte eigentlich schon stimmen, hast sie ja mit lesbarer schrift eingebaut, bei meinem gewinde liegen die oberen windungen auch komplett auf.
    aber hast du die federn auch richtig gedreht also oben das gummi teil mit der noppen auch richtig drinne?
    hpwAlucard
    4. April 2006
    Soudele, bin fertig und hab glei noch ein paar Bilder geknipst, zwar nur mim Handy, aber geht schon. Bald gibts gescheite.:herz:
    http://www.planet-alucard.de/
    Gruß Alu
  4. Bender
    Bender Gast
    viel spass beim schleifen vorne :wink:
  5. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Die Tomasson hat auch schon jeder :kopfwand:
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das mit den Federn ist normal, ist halt eine progressive Kennlinie.
    Mit einer progressiven Feder reagiert der Dämpfer am anfang sehr sensibel, wird aber immer straffer, je tiefer sie eintaucht.
    Meist sind die aneinander liegenden Windungen noch mit einen Kunststoff überzug geschützt, damit es nicht klappert.
    BTW:HR hat die Federn verändert, welche Variante hast du, die mit 35mm oder die mit 25mm Tieferlegung
  7. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    was ist denn mit den vFL Scheinwerfern passiert?
  8. Schueddi
    Schueddi Gast
    Er hat doch die FL-Scheinis gelackt und die orangene Streuscheibe entfernt. Die vFL waren glaub nur als Übergang drin.
  9. Fips16V
    4. April 2006
    Ja eben.... die will ich ja ;-) wenn er die noch rumliegen hat.
    Wir wollen ja die Glubsch Scheinwerfer aus unserem raus haben :)
    hpwAlucard
    4. April 2006
    Juten Morgen, also ich denk mal das sind die neuen, aber die sind eher 30-35mm vorne, hinten müstens die alten sein.
    Wieso schleifen? sieht vielleicht aufm Bild so aus weils da noch bissle runter geht. Ist noch genug Platz zur Straße ^^
    Achsooooo Fips ich dachte du suchst Scheinis fürn Fusion ^^ Klaro kannste meine vFL vom Fiesta haben. Wenn dann würd ich sie aber lieber verkaufen, bruach net nochmal die FL Scheinis.
    Und mich nervts auch das die jetzt so viele haben, vor allem weil ich sie schon im jannuar hier liegen hatte...hätt ich doch keine Bilder gepostet :-x
    Gruß Alu
  11. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Mit schleifen meint er sicherlich:
    Bei Tiefergelegten S und ST schleift der rechte vordere Bremsschlauch irgendwo, d.h. es kann sein dass du bald vorne keine Bremsleistung mehr hast wenn der Schlauch durch ist.
    Gibts auch ein relativ frisches Thema hier im Forum dazu :)
    hpwAlucard
    4. April 2006
    Also ich hab mir die Bremsschläuche genau angesehen und beim Gutachten von H&R war auch ein extra Bild mit drin das man da aufpassen muss. Steht drin das die Bremsleitungen nach innen zur Radhausschale 11 cm haben sollen und das hab ich. Werd die Sache aber beobachten:lupe:
  13. Bender
    Bender Gast
    quatsch, mit schleifen meine ich ganz klar reifen an der kotflügel kante beim extrem einfedern.
  14. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    stellen die keine 35mm mehr her oder wie?
    gruß
    Jan
  15. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    hpwAlucard
    4. April 2006
    Hätte noch jemand von den H&R Federn Bilder von hinten?
  17. Fiesta-Mone 83
    Fiesta-Mone 83 Forums Neuling
    18. März 2007
  18. blackfox
    23. Oktober 2006
    Noe er meint die Federn im eingebauten Zustand von hinten. Siehe meine Bilder.
  19. Sport Flo
    Sport Flo Forums Semi-Profi
    12. April 2006
    @blackfox
    off topic: wer hat dir denn den Ausschnitt in der Stossi so verhunzt? Dat sieht ja bescheiden aus!
    Gruß der Sport Flo
  20. blackfox
    23. Oktober 2006
    Der is nich verhunzt *gg* Würde bei euch auch so aussehen, wenn ihr das machen lassen würdet. Ist ne blöde Aufnahme bzw. Position. Wenn man hinterm Auto steht sieht man nix. Ist halt diese blöde Plastikrundung. Suche ja schon ewig nach ner Blende.
