Was brauche ich alles?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von *fordpower*, 20. Mai 2007.
  1. Hallo, wir ihr bestimmt mitbekommen habt, hatte ich vor kurzem einen "kleinen" Auffahrunfall mit meinem MK4. Da bei diesem Rempler die Airbags ausgelöst haben, wollte ich fragen, was ich jetz alles neu brauche, damit das Airbagsystem wieder einwandfrei funktioniert... Fahrerairbag hab ich schon neu drin aber logischerweise leuchtet die Airbagkontrollleuchte immer noch! Könnte mir jemand bitte eine genaue Zusammenstellung schreiben was ich alles brauche? Wäre klasse ;)
    MfG Basti
  2. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Du brauchst ein neues Airbag-Modul, weil sich das ausgelöste nicht reseten läßt.
    Kostet dich ca. 280 Euro.:-x
    Wenn der Beifahrer-Airbag auch ausgelöst ist, brauchst den auch noch.
    War dann aber ein teuerer Rempler!!
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Naja war schon ein Auffahrunfall^^.. Bilder in meiner Galerie!!
    Das Airbagsteuergerät hab ich hierliegen, Fahrerairbag hab ich schon drin.. Brauch ich sonst noch was auser dem Beifahrerairbag?? MFG
  4. Max
    Max Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2007
    ich frage einfach mal in die Runde!
    Wo liegt denn der Airbag-Auslöser, oder so? Mein Auto sah schon recht mitgenommen aus, und der Airbag wurde nicht ausgelöst.
  5. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Beifahrerseite (Amaturenbrett) Höhe Handschufach
  6. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    @Max: Genau so sah mein Mk4 auch aus, und beide Airbags waren offen! Da scheints wohl auch keine feste Regel zu geben.
  7. Max
    13. März 2007
    dumme frage: will mein stoßfänger wechseln, nur hab ich angst dass ich ausversehen die Airbags öffne! kann da was passieren?
  8. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    normalerweise kann da nichts passieren, da die beschleunigungskräfte gemessen werden.
    ist kein kippschalter oder so was in der art.
  9. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Beim Stossfänger wechseln wird sicher nix passieren. So sensibel sind die Sensoren nicht. Bei ausgeschalteter Zündung sollten die Airbags eh nicht aktiv sein.
  10. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Gurtstraffer?
    Neue Gurte? (die sollte man tauschen, wenn man da mal ordentlich drin gehangen hat...)
  11. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    sicher?
    heute ist mir im Puma Handschuhfach innen oben wieder die Klappe aufgefallen, die mein Fiesta nicht hat :gruebel:
  12. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Das ist irgendwann vor die Mittelkonsole gewandert, da hat mein Fofi es eingebaut...
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Kann der Gurtstraffer auch auslösen wenn niemand auf dem Beifahrersitz gesesen hat? Weil irgendwie sind die Gurtschlösser ein Stück weiter unten als vor dem Unfall... Muss ich diese den zwingend tauschen? Die Gurte sind noch einfwandfrei.. Nix gedehnt und rollt auch einwandfrei wieder auf... Würde es reichen wenn ich den Beifahrerairbag und das Steuergerät noch wechsele damit das Airbagkontrolllicht ausgeht im Tacho?? Ist dann ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt?? MfG Basti
