Festgerostete Schrauben losbekommen (Abgaskrümmer 1.3er)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tobiasbierwas, 8. August 2004.
  1. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Moin
    Ich wollt das vergammelte Wärmeleitblech auf dem Abgaskrümmer demontieren nur hab ich das Problem, dass die 2 Schrauben bombenfest sitzen. :(
    Das Wärmeleitblech war eh schon bis zur linken Schraube durchgerostet, sodass ich mich entschloss, das einfach runterzureißen.
    Da ich den FoFi aber auch über den Winter fahre, muss der bei den Kurzstrecken auch flott warm werden, weshalb ich da gerne wieder ein intaktes WLB hinmachen möchte.
    Welche Tipps könnt ihr mir geben, wie ich die 2 Kollegen da rausbekomme, ohne dass die Reißen?
  2. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ohne ende caramba und ordentlich heiss machen, dann "sollte" es klappen :)
  3. FoFi91
    FoFi91 Gast
    Also wenn die Schraube nicht nur fest sitzt sondern auch festgerostet ist dann sprüh nen Rostlöser hin.
    und ansonsten wie Ratte gesagt hat ordentlich caramba drauf hauen ;)
    tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ja aber mit dem heißmachen... Was soll das bringen?
    Dann dehnt sich Krümmer und Schrauben aus und wir haben die gleiche Situation nur in ein paar 1/10mm größer und heiß... :-?
  5. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich mach sowas entweder mit ner großen rohrzange.wenn du die schrauben damit nicht abbekommst dann würde ich die mit nem meißel lösen.
    tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    So klein wie die sind, werd ich mich hüten, da mit nem Meißel dran rumzufuhrwerken. :D
    Aber guter Tipp, das ist mir noch nicht eingefallen. ;)
  7. Pizzaman
    Pizzaman Forums Neuling
    12. März 2003
    Ich hab die Dinger einfach mit WD40 gebadet, ne Stunde einwirken lassen, noch ne Ladung drüber gesprüht und dann gingen die gaanz leicht raus.
    Nachteil: Wenn du den Motor wieder heiß wird verdampft das WD40 und stinkt 5 Minuten lang bestialisch...
    tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Och das macht nüscht, wenn ich türkische Pzza gegessen hab, stink ich auch 5 Tage lang aus allen Löchern nach dem Zeug. :roll:
  9. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Öhm... Caramba >ist< Rostlöser. Is dasselbe Zeugs wie WD40.
    Durch die unterschiedliche Ausdehung lösen sich die zusammengerosteten Stellen. Den ganzen Krams mit dem Rostlöser kannste Dir sparen wenn Du die Stelle ordentlich heiss machst. Das tut dem Krümmer ja auch nix. "ordentlich heiss" meint so knapp vor glühend, nen Feuerzeug reicht also nich.
    Die Schrauben von diesem Blech sind M6 wenn ich mich richtig erinnere. Die reisst man mit ner 1/4"-Knarre schon ab, ne Rohrzange is da wie Atombomben auf Spatzen.
  10. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Ich hatte das Prblem mit den Schrauben von den Auspuffschellen...
    Hat sich nix bewegt, dann hab ich WD40 draufgehaun, und das Rohr um die Schelle rum mim Hamer abgeklopft, dann gings viel besser :wink:
    Aber am Kat vorsicht mim -hammer ;-)
