Hallo Leute, ich habe ein Problemchen seit geraumer Zeit.. Also der Scheibenwischer funktioniert ganz normal wenn es trocken ist.. Sobald es das regnen anfängt, (wo man für gewöhnlich den Scheibenwischer benötigt ) funktioniert er auch normal, nur wenn ich auf die unterste Stellung schalte, bleibt der Wischer stehen und die Sicherung fliegt raus. Ist die 20A Sicherung des Scheibenwischers... immer nur an der untersten Stellung, denke das is intervallwischen oder lieg ich da falsch? Hatte schon mal jemand das Problem?
Das Problem hatte / habe ich im Winterauto, da bleibt der Lenkstockhebel hängen auf Stufe eins, obwohl der Hebel in Neutralstellung ist... das mag die Sicherung dann gar nicht. MfG Flo
