Hi Leute, ich hab ein Problem mit meinem MK4. Und zwar bleibt hin und wieder die ABS Warnleuchte an. Wohlgemerkt nicht bei jedem start, manchmal geht Sie dann auch nach ein paar hundert Metern wieder aus, so als ob nichts wäre. Jetzt wollte ich mal fragen was ich machen kann ohne gleich in die Werkstatt zu fahren? Gibt es irgendwelche Kontakte die man auf richtigen sitz überprüfen und evtl. mit Kontaktspray wieder flott machen kann?
Dumme Frage, wo muss ich genau nach den Sensoren suchen? Sind die irgendwo am Bremssattel versteckt und wie mach ich die ambesten sauber und womit?
Brauchste nur mal gucken wo das Kabel hingeht! An den Rädern haste nur das eine! Dann wie gesagt gucken ob die evtl verdreckt sind und dann kannst Du zumindest vorn noch gucken ob der Zahnkranz evtl gebrochen ist! Hinten siehste das nur, wenn Du Deine Bremstrommel aufmachst! Auch mal nachm Kabel gucken vielleicht war der Marder dran
