Probleme mit Mocal Ölkühler und Thermostat
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von alex666, 6. Februar 2005.
  1. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    So, ich habe folgendes Problem. Hab seit Weihnachten einen Ölkühler von Mocal samt Thermostat, welches bei 80°C den Kühlerkreislauf öffnen soll. Ich hab aber gleich festgestellt, dass der Kühler sofort warm wird. Da läuft also permanent Öl durch und es wird auch ständig gekühlt. :x
    Nun hab ich heute den Adapter für den Ölfilter, in dem auch das Termostat sitzt, ausgebaut und mir mal angeguckt. Das Ding ist einfach völlig fehlkonzipiert. Das Thermostat schließt zwar bei Wärme (ja, es schließt) aber das ganze Ding ist so aufgebaut, dass da trotzdem die ganze Zeit Öl durch den Kühler läuft. Das Thermostat ist im Prinzip total sinnlos. Es gibt quai zwei Möglichkeiten für das Öl vom Filter wieder in den Block zu kommen. Einmal direkt durch den Adapter und einmal durch die Anschlüsse fürn Kühler. Nun sind die Anschlüsse für den Kühler immer auf und der direkte Durchgang im Adapter ist total klein und da sitzt auch noch das Thermostat drin. Wenn das Öl nun zu warm wird, schließt es diese Öffnung, so dass das Öl durch den Kühler muss. Was aber total sinnlos ist, da das Öl ja leider sowieso die ganze Zeit durch den Kühler läuft.
    1. Was tun?!
    2. Hatte vielleicht schon mal einer von euch so ein Problem?!
  2. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Mach mal ein foto davon,
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    frag mal den ToppeR der hat exakt das gleiche problem bei seinem Kühler , müsste sogar der gleiche sein
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ne ich habe einen Racimex Ölkühler drin und der wurde ganz ohne Termostat von Suhe ausgeliefert... kann dir also nicht weiter helfen. Der Mcdada hat viele Sachen von Mocal Zuhause vielleicht kann der mal vergleichen wie seine Adapter aussehn.
    ToppeR
    alex666
    20. August 2002
    grml
    Hab heute mal mit ISA-Racing telefoniert. Da hab ich das ganze Zeug her. Die sagen, das is normal, weil das Thermostat als Bypass arbeitet. Ich werd jetzt mal genau die Öltemperatur kontrollieren und dann mal weiter schauen. bin heute das erste mal mit funktionierendem Öltemp.geber gefahren und ich hatte nie mehr als 60°C. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber es kann auch noch am Geber liegen, das der nicht richtig vom Öl umspült wird. Werd also noch mal nen anderen Geber testen und dann weiß ich ja ob es am Ölkühler liegt. Wenn ja, wäre es ziemlich assi.
  6. XR2
    Die Dinger sind ja auch für Motoren gedacht die von Haus aus mit höheren Temperaturen arbeiten, also keine Serienmotoren. Und die werden so warm daß die Daueröffnung des Thermostats keine Rolle spielt. Ich hab bei mir auch einen Ölkühler mit Thermostat von Mocal drin und das Teil funktioniert einwandfrei. Da muß ich aber dazusagen, daß ich auf der AB vorher (mit Serienmotor) schon locker auf über 140° Öltemperatur gekommen bin. Mit Neuaufbau des Motors und Erhöhung der Verdichtung ist dann der Kühler mit reingekommen
  7. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Ich fuhr/fahr ja auch mit nem Ölkühler und das ist bei meinem Motor auch sinnvoll und spürbar...
    Sag mal, wo hat du den den Temp.-Geber? An der Ablassschraube? Dann rechne zur angezeigten Temperatur noch 20 Grad dazu...
    alex666
    20. August 2002
    Jo, da sitzt er. Werd den auch mal tauschen gegen nen Messstab.
    Und wer sagt denn, dass es sich um nen Serienmotor handelt?!
  9. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    wo sollte der Temp. Geber denn sitzen?
    Zwischen Ölablassschraube und Ölmess-Stab kann doch kein großer
    Unterscheid sein.
    MfG
    ASTB
  10. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Sorry leider ein bisschen OT, gehört aber zum gleichen Thema :)
    Wo bekomme ich den so einen Tempfühler für den ÖL-Messstab? Würde nämlich auch gerne die Werte meine Öltemperatur in den Innenraum verlegen 8)
    alex666
    20. August 2002
    @ Pornostar: Bei Conrad oder bei VDO. Hängt ganz von den Instrumenten ab. Hast du VDO, brauchst du auch VDO-Geber. Hast du kein VDO, wird wohl höchst wahrscheinlich auch kein VDO-Geber funzen. War zumindest bei mir so.
    @ ASTB: Ich kann dir jetzt nicht sagen wie es mit nem passenden VDO-Geber ist aber ich hab nen Uni-Geber mit 1/8" Gewinde. Daher brauch ich nen Adapter für M14. Das Problem ist jetzt, dass der Geber nicht richtig vom Öl umspült wird da er ja in diesem Adapter drin sitzt und außerdem wird er an der Ölwanne zu stark von äußeren Bedingungen wie Fahrtwind beeinflusst. Ein Ölmessstab, der ohne Verbindung zur Ölwanne einfach im Öl hängt, kann nicht beeinflusst werden und wird auch nicht durch nen blöden Adapter abgeschirmt. Daher ist es bei 1/8" Gebern unter Umständen besser nen Ölmessstab zu verwenden. Wenn ich jetzt gleiche Werte mit dem erziel, ist der Geber doch nicht so schlecht und das Problem ist dann leider der Ölkühler. Aber ich hoffe auf den Geber, denn n neuer kostet nur 18,- EUR.
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Moin,
    glaube nicht, das der Adapter soviel ausmacht, das Temperaturgeber und
    bzw. Adapter aus Kupfer ist (zu mindest bei mir). Da sollte der
    Temperaturunterschied nicht bemerkbar sein.
    Mit der Abkühlung durch den Fahrtwind ist schon richtig.
    Interessant wäre es aber mal, wieviel es real an Unterschied macht!!!
    MfG
    ASTB
    alex666
    20. August 2002
    Also ich werd es mal testen. Hab mir vorhin den Ölstab-Sensor bestellt.
  14. Pornostar
    27. Mai 2002
    Ich auch :)
    Kann euch bald auch vergleichswerte geben, habe nämlich dann beide Geber dran, sprich kann direkt vergleichen!
    Werde meine Ergebnisse dann hier mal posten, bervor jemand sein Öl ablässt *fg* 8)
  15. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Sehr schön, dann bin ich ja mal gespannt....
  16. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Ein schönes Thema aber leider wieder ohne Endergebnis....
  17. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Wieder mal ein uraltes Thema exhumiert....
  18. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Und wir fragen uns langsam mal warum....
    Ich hab jetzt Stunden die Suche benutzt und mir sämtliche Threads zum Thema: Öl - Kühler, Öl Temperaturen, Möglichkeiten der Messungen etc. durchgelesen.
    Was meinst du, wie viele Leichen hier im Forum angezeigt werden. ( Leichen: Threads, die zu keinem Ergebnis führen )
    Ich denke langsam aber sicher sollte man mal ne Aufräumaktion fahren...
  19. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Habe den selben Öhkühler drin, mit Thermostat. Ist eine richtig feine Sache. Warmlaufphase hat sich nicht wirklich verändert, wenn überhaupt. Ansonsten habe ohne Öhkühler eine Temparatur mal erreicht, von ca. 150Crad, bei ca. 15Crad außen Temparatur auf der Autobahn voll Gas. Mit Öhlkühler erreichte ich mit Glück 100Crad nur noch.:wink:
  20. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Die Frage bei den Öhlkühlern ist ja auch welche Größe ist angemessen bzw. wieviel Kühlreihen.
    Da gibts ja auch noch ein paar Unterschiede, bin ja auch schon am überlegen welchen ich nehme.
    Denke das der mit 10 Reihen ausreicht oder sollte der doch größer sein?
