Hi Leudde, also folgendes Problem haben heute versucht bei meinem MK5 die neue Kupplung zu entlüften. Habe die Suche schon bemüht nur die Spukt nichts aus :-( So nun habe ich folgende Anleitung: Am Getriebe ist ja ein zilinder wo eine entlüfterschraube dran ist. Da stellst du jemand hin wo die öffnet und zu macht wenn du es sagst. Der andere setzt sich in das auto und pumpt am Kupplungspedal. Du must so lang pumpen bis du druck auf dem Pedal hast. Den Druck hälst du dann und gibst den befehl das der andere die entlüfter schraube öffnet. So bald die schraube offen ist drückst du das pedal bis zum boden durch. Wenn du am Boden bist mit dem Pedal must er die schraube wider schliesen. Halte das Pedal aber so lang am boden bis die Schraube wider zu ist. Wenn sie zu ist fängst du wider an zu pumpen bist du wider druck hast. Das ganze machst du so lang bis den dein kuplungspedal wie ganz normalen druck hat. Achte darauf das in deinem Bremsflüssichkeitsbehälter immer genug Bremsflüssichkeit drin ist. Hab das aus ner PN kopiert, die Rechtschreibfehler sind erszmal zweitrangig Die Prozedur haben wir so erledigt nur hat das nicht funktioniert, sprich es ist immernoch kein Druck auf der Kupplung :-( Was geht schief? bzw. woran kanns liegen? Greetz
also als ich die kupplung mit ausrücker neu gemacht habe, habe ich die bremsflüssigkeit durch den entlüfternippel ind den bremsflüssigkeitsbehälter gedrückt^^ Ging wunderbar und butterweich Gruss Tobi
Weil das (hydraulische) Kupplungssystem auch die Bremsflüssigkeit vom Bremssystem benutzt. Edit: Porno, ist schon paar Jahre her, das ich das mal gemacht habe. Aber ich meine man drückt das Pedal nach unten, öffnet dann kurz die Entlüftungsschraube und schließt sie dann wieder. Dann wieder Pedal hoch, nochmal nach unten drücken, wieder öffnen, dann schließen usw. Irgendwann sollte nur noch ein schwall Bremsflüssigkeit kommen(ohne Blasen, deshalb nen durchsichtigen schlauch mit Behälter benutzen)kommen. Ach ja, immer aufpassen das genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
weil der MK4 / MK5 ne hydraulische Kupplung hat. und die wird mit über den geber und nehmerzylinder mit Bremsfl. gesteuert Gruss Tobi
Der Kumpel mit dem ich das gemacht hat hat schon öfters Bremsen usw entlüftet, nur wie gesagt die Kupplung hat gar keinen Druck :-( Greetz
?? wie jetzt? kommt da überhaupt BFL raus?? Leitung mit neu gemacht? richtig fest? das gibts ja nicht^^ geberzyl. in ordnung? Gruss Tobi
Flüssigkeit kommt! Druck war kurzfristig da! Leitungen sind die gleichen geblieben! Müsste alles fest sein! Wie gesagt Flüssigkeit kommt, nur es baut sich kein Druck auf! Greetz
Update: Werden es nacher noch einmal versuchen! Ist es richtig, das der Ausgleichsbehälter randvoll sein muss? Weil die Entlüftungs... am Ausgleichsbehälter recht hoch sitzt? Grüße
am ausgleichsbehälter?? Du hast den Entlftungsnippel doch unten am ausrücker und nicht am behälter?? Gruss Tobi
Jo das schon klar, allerdings soll da irgend so ein Bypass oder so sein laut dem Kumpel von mir mit dem ich das Nacher nochmal kurz probier! Der hat irgendjemanden gefragt der sich gut bis sehr gut damit auskennt und der meinet das! Naja ich werde euch von meinen Erfahrungen berichten! Greetz
jo mach das mal probier die bremsfl. mal durch den nippel in den behälter zu pumpen. das klappt. Gruss Tobi
sitzt wenn du von vorne Schaust mittig am Getriebe! PS: Tip Ausgleichsbehälter im Randvoll machen, so entlüftet sich das ganz extrem viel leichter Grüße
