Benzinpumpe vom V6 in XR2i?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 14. Juni 2007.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Huhu,
    hab hier gerade ne Benzinpumpe vom Galaxy V6 rumliegen. Mich interessiert, ob es irgendwas bringt, wenn man diese einbaut und, ob es sich überlohnt bzw. passt. Hab nämlich öfter mal gelesen, dass es einige gibt, die eine größere Benzinpumpe verbauen.
    Macht's denn überhaupt nen Sinn?
    Grüße
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    *Vermutung*
    Nein denke nicht, da sich der Motor eh nur den Spritt nimmt, den er brauch. Der Rest geht zurück in den Tank. Mit einem Benzindruckregler könnte das vielleicht was bringen, aber damit kenn ich mich nicht so wirklich uas.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja mal abgesehen vom BDR, den ich mir schon dazu gedacht hab. :)
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Bringt nichts, da deine Pumpe genug Fördert und BDR eher auf den Prüfstand einstellen solltest, da zu viel Kraftstoffdruck den Motor beschädigren kann.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hmmm.... und wieso bauen sich dann einige das Teil ein?!
  6. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Hat das Ding denn ein höheres Fördervolumen???
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    So weit ich weiss.
  8. XR2
    Die Leistung vom VR6-Galaxy liegt nur an der Benzinpumpe.Bau sie ein und Du hast knapp 200 PS. Ist doch klar
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja ne, ist klar. ;) Mir ist schon klar, dass die allein nichts bringt, ganz so dumm wie du mich nun hälst, werde ich wohl nicht sein. Mir geht's es nur darum, zu wissen, ob es überhaupt einen Sinn macht, sie einzubauen, weil es ja einige gemacht haben. Irgendwann war hier auch mal ein Fofi zu verkaufen, der auch eine verbaut hatte. Insofern hättest du dir jetzt den Post sparen können. :wink:
  10. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Eine große Pumpe brauchst du eigentlich nur,wen du die Einspritzdüsen dann mit änderst,weil der Durchlass ist ja nun mal sowieso durch die Taktung und die Öffnung der Düse vor gegeben und größere Düsen brauchst du eigentlich nur dann wen du auch am Motor,sprich Leistungsmäßig was änderst z.B. Bergrennwagen,haben größere Pumpen,da die aber auch ordentlich an der Leistungsschraube gedreht haben und da dann die Serienpumpe durch die begrenzte Fördermenge nicht mehr ausreicht,sprich sie kann nicht mehr genug Druck aufbauen.Das was viele machen ist eine verstärkte Pumpe damit man den Bezindruck weiter anheben kann ohne die Pumpe dabei zu zerstören.Das ist das was ich dazu sagen kann.
  11. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ist genauso, wenn du nen 1.1 auf 1.8 oder so umbaust. Dann brauchste auch ne andere Pumpe, da die 1.1 nicht genug fördern kann.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Das mit'm Motorumbau ist ja auch logisch, oder? :wink:
  13. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Wie man bei manchen Threads hier lesen kann, wohl eher nicht.;-)
  14. Forddietunwas
    16. November 2002
    Quatsch.
    Ich habe auch einen 1.3er Facelift umgebaut auf 1.8 16V und fahre mit der alten 1.3er Pumpe.
    Keine Probleme. :kippe:
    Kenne einige die die alte Pumpe weiterfahren, da der Facelift schon eine verbesserte Pumpenversion verbaut hat.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja einige müssen die Pumpe komischerweise nicht umbauen, andere ja. Ich musste es damals, als wir auf 1,6l vom 1,1l umgebaut haben.
  16. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    An sich fördert die Pumpe vom 1.1 nur max 3bar. Was die vom FaceLift fördert, ist fraglich. Müsste man beim MK4 mal bei der Kraftstoffpumpe kucken, da da eine andere evtl. drin ist.
