Motorwechsel danach Endstufe auf protec?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Die_Oma, 15. Juni 2007.
  1. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    hey ich habe Ja letztes We meinen motor durch eine besseren endura E getauscht.. nach dem alles verbaut wahr und wieder lief hab ich das radio angeschaltet und dan lief die anlage auch ca 5 minuten normal auf dem nachhause weg kam ein schlagloch da ist die ksite+endstufe ein wenig gerutscht..(nicht viel da im kofferraumgeklemmt) und dan gabs es ein nennen wir es mal aussetzten der enstufe dan wieder an dan ein klack und dan stille und Protect leuchte ging an.. habe gestern mal alle kabel kontroliert.. wen ich das remotekabel abnehmen und dan wieder dranhalte geht die endstufe an aber nach knappen 10 sec auf protect.. woran kanns leigen ne lötstelle kaputt oder stimmt was mit der masse durch den motorwechsel nicht mehr? masse hab ich hinten am kofferraumbelch genommen ist sauber und ne eigene schraube...
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    kofferraumblech is immer schlechte masse
    wird sich wohl innen was gelöst haben weil dus nur gefuscht geklemmt hast
    Die_Oma
    19. März 2004
    So also hab grade mal nachgeschaut also abgereucht ist da wohl nichts.. und strom plus sowie minos sind einwandfrei... aber sobald das remotekabel angeschlossen wird schaltet sie ruckzuck auf protect.. woran kann das liegen? protect ist doch nen schutz vor wärme oder? oder was noch alles?
  4. Didi
    9. Juni 2002
    Kommt auf die Endstufe an
    Kurzschluss, Hitze, Unterlast, Überlast, ...
    Die_Oma
    19. März 2004
    kann ich das irgentwie rausfinden? vermutlich komplett zerlegen so das ich nur noch die platine in der hand halte oder?
    denke aber die ist net mehr zu retten und ich werd erstmal ohne anlage fahren müssen :(
  6. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    habet ihr die batterie und so alles ordentlich verkabelt auch die masse ?
    änder mal hinten die masse und berichte .
    Die_Oma
    19. März 2004
    also soviel ich weis sind trotz motortauch die massepunkte wieder die gleichen... und die anlage lief ja am anfag auch nur auf dem nach hasue weg hat sie den geist aufgegeben...
  8. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Was sagen denn die Sicherungen? Wenn du LS abklemmst, ist dann immer noch protect?
  9. Tommek1987
    Tommek1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2007
    Nimm einfach mal Masse von der Rückbank oder so und kontrollier mal alle Kabel am Radio.
    Die_Oma
    19. März 2004
    Also kabel vom radio sowie die strom und chinchleitungen sind in ordnung...
    werde es zwar nochmal mit dem masse testen aber mal sehn.. vieleicht leigt es ja garnet am motorwechsel und die endstufe ist einfach zu kaputt gegangen..
  11. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Was für ne Endstufe is das überhaupt?
    Haste Spannung am Gehäuse anliegen?
    Ordentliche Kabelschuhe benutzt oder die Litzen unter die Schrauben gequetscht?
    FFF
    Die_Oma
    19. März 2004
    also seid einbaue der anlage sind natürlich oderntliche kabelschuhe dran
    was meisnt du mit spannung am gehäuse? messen Plus und minus?
    das ist ne Noname endstufe aber sie hat ihren dienst bis jetzt sehr zufreidenstallen gemacht also bitte keine diskusion über die marke..
    da es be jeder endstufe zu diesem problem kommen kann...
  13. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    Mach alle Leitungen nis auf die Zuleitung und Steuerungskabel ab. Wenn die dann immer noch auf protect schaltet, dann hat die Stufe einen weg.
  14. XR2
    Tja. Wenn die Endstufe nicht ordentlich befestigt war dann drängt sich mir der Verdacht nahe daß ein Kurzschluß das Ding lahmgelegt hat. Typischer Fall von selbst schuld. Wegschmeißen, neue kaufen
    Die_Oma
    19. März 2004
    die endstufe war so befestigt das sie egal wie sehr die rutscht oder sonst was nie an beide pole gleichzeitig hätte kommen können.
    @cino wie genau meinst du das?
  16. cino
    7. August 2006
    Mach alle Leitungen con der Stufe ab, bis auf das Stromkabel Masse und Remote. Wenn dann immer noch protect angeht, stimmt was mit der Stufe nicht. Ansonsten hast Du irgendwas an deinen Lautsprechern oder an den Cinchkabeln.
  17. XR2
    Vielleicht lag ja noch was im Kofferraum das den Pluspol mit der Karosse verbunden hat. Habt Ihr beim Motorumbau überhaupt die Batterie abgeklemmt?
    Die_Oma
    19. März 2004
    die bat war komplett aus dem motorraum entfernt da unter der abt ja nen halter ist für getriebe ;) und nein es war nicht im kofferaum was strom leiten würde auser die rückbank aber da ist sie zu 100% net drangekommen....
    wird wohl drauf hinauslaufen das im winter alles raus und was neues rein kommt..
  19. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Vielleicht hat die Endstufe auch einfach nur nen ordentlichen Schlag auf´s Gehäuse bekommen und es hat sich was in der Endstufe gelöst.. Bei günstigem Kram sollte man nicht zu viel Haltbarkeit erwarten, da auch das zusammenlöten etc. nix kosten darf. Also... wer billig kauft, kauft zwei mal!
    Die_Oma
    19. März 2004
    ;) hab da schon nachgeschaut im gehäuse uns nichts gefunden was sich gelöst haben könnte..
    naja werd mal schauen das ich bis ende des jahres was geld zur seite legen kann und dan was neues machen kann...
