brock b5 auf meinen mk3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von bennyob, 17. Juni 2007.
  1. bennyob
    bennyob Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2007
    hallo also ich habe die felgen brock b5 auf meinem fiesta verbaut in 7*14 et 25 und wolte mal anfragen wer die selbnen felgen fährt und wie bei euch die eintragungen abgelaufen sind da ich beim tüv war und er meinte hinten muss gebördelt werden und vorne muss ne kotflügelverbreiterung drauf.
    gruß benny
  2. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    zwar kein Mk3, aber bei mir hamse nix gesagt, obwohl vorne auch sehr knapp...hinten ises exakt bündig mit der flanke/radlauffläche zur stoßstange.
    wenns so bei dir aussieht, dürfte das kein problem sein eigentlich.
    PS: vorne 7x14ET 25, hinten 8x14 ET25 mit 20mm/seite platten vom streetKA mit 195/45R14
    vieleicht hilft dir das ja schonmal weiter.
    1: hinten, 2: vorne
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    hi
    hab die gleichen alus drauf... der tüv wollte mir die nicht eintragen weil ich wohl bei 7x14 und 8x14 mit 195/45 angeblich ne tachoangleichung machen lassen muss. war bei 2 prüfstellen und hatte nur probleme damit.
    hab meine kotflügel hinten verbreitert und gebördelt. vorne sind sie ganz normal
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    also ich kann mir bei der größe gerade nich vostellen das es da probleme geben sollte ... hinten auf keinen fall da bördteln und gut vorne evtl n tacken ziehen je nach tieferlegung
    ich fahre vorne 7x15 et25 da habbi aber jetzt bei gewindefahrwerk das pob dass es vorne anner stoßie bzw an der blechkannte sleift -.- mussi mir noch was einfallen lassen
    bennyob
    24. Februar 2007
    alles klar danke für eure antworten fahre am mittwoch noch zu ner anderen prüfstelle werde euch dann weiteres berichten wie es gelaufen ist.
  6. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Bei mir hat er die ohne Probs eingetragen in 8x14. Schleift nix und musste nix gemacht werden. :) Ab zum anderen TÜV und gut ist.
  7. C_ChRiS
    22. März 2004
    bei mir wolltense auch ne tachoangleichung...aber da ich schonmal 14" eingetragen hatte, kein problem. damals gings allerdings auch ohne!
  8. Fabo
    Fabo Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    Bremervoerde, Germany
    also ich fahre auch 8mal14 et 15 (powertech) vorne und hinten! nix gebördelt oder gezogen! wurde so eingetragen!
  9. fofimicha
    fofimicha Forums Stammgast
    28. Oktober 2001
    passt ohne porbs .....hatte sie auf meinen vorne 7 hinten 8 x14 hintrn sogar noch mit 20 platen
  10. Bjoern52351
    10. Juni 2004
    das ist ja eben das komische bei mir. ich hatte vorher 6x14 drauf und auch 195/45/14 und brauchte keine tachoangleichung machen zu lassen. die wurden einfach so eingetragen
    bei meinen brock b5 schleift nun auch nichts weil ja gebördelt is etc. das mit der angleichung check ich leider nicht weil die reifen doch genauso groß sind wie vorher auch.
  11. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Tachoangleichung ist doch kein ding? einfach das Ritzel aus dem escort nehmen und fertig ist die ganze dreck!!!
    Also ich hab sogar 8,5x 17 ner eingetragen bekommen mit et 13 HA und et 22 VA dazu sind noch jeweils 60mm Spurplatten / Achse drauf!
    Kann aber auch mit 40-50mm Spurplatten und ner Bodenfreiheit von etwa 5-15 cm zur Motortraverse fahren.
    Sind die Brock B6 allerdings in SLC
  12. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    neee spook ... mit nem essi ritzel würde der tacho noch weniger stimmen da der essi noch größere räder hat als der fiesta....
    wenn du 195/45 r14 schon eingetragen hast wo ist dann das problem? frag den tüver doch mal auf was für nem tripp er ist oder obs ihm bei der abgasuntersuchung den kopp vernebelt hat ... 195/45 14 iss aufm fiesta so freigegeben und wenn die größe eh schon eingetragen ist braucht er da nix mehr umtragen -.-
  13. Spook
    16. Januar 2003
    ist mir egal Chuck Norris hätte sie eingetragen bekommen!*prost*
  14. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    warum sind auf einmal wieder alle auf dem chuck norris faq hängen geblieben... im zx-7r forum sind se auch zugange damit -.-
    ^^ xD (sorry fürs offtopic)
  15. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Wenn Chuck Norris ins Wasser springt wird er nicht nass - das Wasser wird Chuck Norris!
