Anleitung: Lenkrad ausbauen Servus! Ich hab' hier ein Austauschlenkrad liegen und möchte das gerne einbau'n. Ich weiß, auf was ich mich da einlasse, ich weiß, dass der Airbag hochgehen kann. Trotzdem: Hat jemand ne detaillierte Anleitung für mich? Im "Wie helfe ich mir selbst" steht leider nix zu dem Thema...
Ehrliche Antwort: Fahr zu Fordhändler und lass es einbauen. Ich sehne mich auch nach den Zeiten, wo man sich einfach so eine Nabe und ein schönes Lenkrad gekauft hat....altes rausschrauebn, neues rein, aber die Zeiten sind leider vorbei. Lass da lieber n Fachmann dran.
ist an sich keine große sache. 1.batterie abklemmen (und min.10Minuten warten bevor du den Stecker vom airbag abziehst) 2.Lenkradverkleidung abbauen 3.Auf der Rückseite sind zwei kleine Löcher,da musst du den Airbag entriegeln (ist nur so eingerasstet) wenn du den Airbag endlich ab hast müsste der rest eigenlich klar sein. Aber wenn du es dir net zutraust dann geh lieber zu FORD und lass es machen
so, fertig, neues Lenkrad sitzt perfekt! Bisher es einfachste, was ich am Auto geschafft habe ^^ 1. 15 Minuten gewartet, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hab. 2. die drei Schrauben der Lenkrad-Verkleidung gelöst 3. alle Stecker abgemacht, die am Lenkrad waren 4. auf der Rückseite des Lenkrads durch die beiden Löcher den Airbag gelöst 5. den Airbag nach oben rausgezogen und die Steckverbindung im Lenkrad gelöst 6. die große 24er Schraube mit nem Schraubschlüssel aufgedreht 7. es Lenkrad springt einem dann von alleine entgegen ^^ 8. neues Lenkrad drauf, Schraube anzieh'n, Steckverbindung vom Airbag dran, Airbag wieder eingeclipst, Stecker wieder ans Lenkrad, Verkleidung zu, Batterie anschliessen. 30 Minuten Arbeit wenn man sehr sehr vorsichtig ist.
also, schön und gut, dass dus geschafft hast, aber ich persönlich fahre doch lieber mit airbag. und dann musste zumfordhändler zwecks neueinbau:gruebel:
