Servus! Bei mir is diese dämliche Verkleidung ab und wird quasi nur noch vom Gurt gehalten...ich krieg das Scheißteil nicht mehr fest...tüdel schon ne Stunde dran rum...Hat jemand nen hilfreichen Tipp?
die ist nur in zwei oder drei blechspangen eingeklipst, die bei dir wahrscheinlich jetzt im schweller liegen. sind bei mir auch mal reingefallen. mit etwas glück findeste die wieder. kannst ja mal die hintere seitenverkleidung abbauen, da kannst du dann bis in den schweler schauen. vielleicht siehst du sie ja, wenn die dort reingefallen sind.
