Heckleuchten Umbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BigBen, 27. Juni 2007.
  1. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    Hat jemand schon einmal versucht das Glass von den heckleuchten zu trennen?
    Ich habe so Klarglassdinger übrig und hab das mal mit einem Dremel versucht, aber der schmilzt eher das Plastik und sonst nix
    Mein Vorhaben ist simpel, ich will das Glass entfernen, dann alle Nicht-reflektor-flächen mit Leder beziehen und dann das Glass wieder aufsetzen
  2. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Heißluftpistole nehmen??? Dann versuchen das Glas abzuhebeln.
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    oder den dremel erstmal mit weniger umdrehungen fahren....denke dann schmilzt da auch nix mehr
  4. Voßy
    Voßy Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2006
    Irgendeiner hatte hier mal was von in den Ofen legen geschrieben!!!
  5. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Da ging's um die Scheinwerfer ...
  6. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    funktioniert aber genauso gut bei rückleuchten.
  7. chickensam53
    18. April 2003
    ... genauer gesagt um den Kleber zwischen Echtglas-Streuscheibe und Kunststoff-Gehäuse. Das dürfte wohl ein anderer sein als bei den Rückleuchten zwischen Kunststoff-"Glas" und -Gehäuse :kippe:
  8. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    also ich weiß ja nicht obs sowas in klein gibt... aber bei uns auf der arbeit haben wir so eine "schwingsäge" - dabei rotiert das sägeblatt nicht sondern "wackelt" immer von rechts nach links. sowas gibts z.b. auch in krankenhäusern um gips zu entfernen.
    vllt kannst du dir irgendwie sowas besorgen und es damit versuchen. wenn wir plexiglas oder sowas schneiden geht das echt prima damit
    Björn
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Rotierende Scheibe is das - Deltaschleifer von FEIN mit Trennscheiben-Aufsatz, das vibriert dir ALLES durch.
  10. BombaPilot
    BombaPilot Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2004
    Wird das nicht Heiss in der RÜckleuchte? Fackelt dir das Leder dann nicht ab?
    Wo sind denn da Flächen die nicht reflektieren oder ne Birne aufnehmen?
  11. opela
    opela Forums Anfänger(in)
    26. Juni 2007
    nee,das leder wird nur gut durchgegart:kau:
    nee das juckt das leder nich
