hiho, hab nen problem, oder eher zwei. mir is vorne an der xr2i stoßstange diese plastikleiste abgebrochen. hab das ding nur schief angeschaut und schon sind alle 3! nasen auf einmal abgebrochen, wollt das teil eigentlich nur mal reinigen und neu lacken. außerdem ist mir hinten links die letze halterrung von der verbreiterung abgebrochen. (also die hinterste, vor der heckstossi) jetzt wollt ich mal fragen wie ich das am besten wieder festklebe bzw. mit was. reicht sekundenkleber oder muss da was spezielles her ? danke im vorraus mfg psyrec
also sekunden kleber würd eich cniht empfehlen sonst fliegt dir das weg beim fahren. nehm am besten sika flex nur der nachteil bekommste nie wieder lose ohne gewalt. vorteil hält bomben fest gruß
geh zu ATU die haben da so power sekundenkleber, hab damit schon en blinker befestigt ohne probs 220km/h fest, sogar waschanlge macht nix, wo ich dann mal neue blinker dran machen wollte hab ich einfach mal richtig feste drauf gehauen da ging er wieder ab.
2 komponentenkleber is mir ne zu große matschrei. hab mir jetzt mal ne tube sikaflex bestellt. danke für eure antworten mfg psyrec
Die haben letztens bei Galileo zwei Golf 2 mit 2 Komponentenkleber an den Stoßis zusammen geklebt, um zu gucken, ob man jemanden so "abschleppen" kann. Hat geklappt.
heut zu tage gibt es kleber die echt böse sind, genauso wie klebe dübel, die dinger sind ne gewinde stange in nem glaskolben, steckste ins bohrloch und haust mit em hammer drauf das glas platzt gibt den kleber frei und dann kirmes, da kannste mit M10 en auto unter die decke hängen wenns sein muss.
