brauche hilfe!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fiestar96, 7. Juni 2007.
  1. Fiestar96
    Fiestar96 Forums Neuling
    12. Mai 2007
    hi habe ein prob mit meinem Fiesta 96 1,25l zetec
    folgendes: der motor dreht hoch und runter im stand und säuft auch ab...
    habe fehlercodes ausgelesen und kam heraus das die zylinder reihe 1 zu mager ist nur hab ich leider keien anung an was das liegen kann??
    wäre nett wenn einer mir helfen könnte
    danke
    gruß Fiestar96
  2. Jörg
    Jörg Forums Neuling
    25. Juli 2006
    Ich denke Lambdasonde. Die regelt ja das Luft Benzin Gemisch.
  3. Dr. Humbug
    Dr. Humbug Gast
    LMM, such mal danach
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Na wenns im Stand ist schließe ich LMM mal aus, klingt eher nach Leerlaufregelventil.
  5. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    jap
    entweder LLRV oder die lamba sonde
    LMM scheidet aus.. meiner meinung nach, den merkt man nur beim fahren ;-)
  6. Dr. Humbug
    Dr. Humbug Gast
    als bei mir der LMM versifft war, hatte ich die probleme auch im stand (wobei mir aber auch nich der motor komplett abgekackt ist). im stand brauch der motor genauso luft wie während der fahrt.
    naja, meiner meinung nach isses nen ding von nen paar minuten den LMM zu säubern, schaden kanns ja nie (außer man macht das ding kapott)..
    bis dann
    Fiestar96
    12. Mai 2007
    also lampda sonder ist shcon neu und ist immer noch da....
    was ist LLM?
    aber danke schonmal
  8. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Luftmassenmesser. Das ist der kleine Kasten an dem Metallstück direkt hinter dem Luftfilter wo der Schlauch zum Motor hin geht. Den Kasten mal abschrauben und rausziehen. Dann siehst du dort zwei kleine Fäden, die du ganz vorsichtig mit nem Wattestäbchen sauber machen kannst.
  9. desastamasta
    20. Mai 2004
    Wattestäbchen würd ich nich machen, kann man viel kaputtmachen.
    Einfach mitm Bremsenreiniger reinleuchten! Hat den gleichen Effekt, machst aber nix kaputt!
    Fiestar96
    12. Mai 2007
    ah danke werde ich mal probieren
  11. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Und wenn das nicht hilft machst den Leerlaufregler sauber, vielleicht hört dann mal einer auf mich :kippe:
    Fiestar96
    12. Mai 2007
    danke für die hilfe!! es war der luftmassenmesser
