Welche Größe het die Mutter der Bremstrommel (MK5) ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Eisbär, 1. Juli 2007.
  1. Eisbär
    Eisbär Forums Fortgeschrittene(r)
    30. November 2001
    Hi Leute,
    kann mir einer von Euch sagen welche Größe die Mutter (unter der Fettkappe) der Bremstrommel beim MK5 hat? Weis zufällig auch jemand ob das Gewinde dieser Mutter rechts und links ein ganz Normales ist, oder ob es ein Rechts-und Linksgewinde ist?
  2. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    32er Größe Normales Gewinde...
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    jup 32 müsste es sein
  4. Cosmic
    aber eine seite rechtsgewinde eine seite linksgewinde o_O
  5. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Wär mir neu aber Versuch macht Klug
  6. XR2
    nö. Wozu auch? Die Mutter wird sowieso mit einer Klammer gesichert!
    Eisbär
    30. November 2001
    Danke für die Antworten, dann weis ich jetzt bescheid mit der Größe. Jetzt hab ich aber noch eine Frage. Hat schon mal jemand das Radlager hinten gewechselt? Wie habt ihr die alten Lagerringe aus der Bremstrommel bekommen und die Neuen wieder rein? Im TIS wird ja ein Spezielwerkzeug dafür aufgeführt, welches ich logischerweise nicht habe.
  8. XR2
    Wenn Du kein entsprechendes Werkzeug zum Austreiben hast, tuts ein sehr stabiler großer Schraubenzieher auch. Zum Einschlagen verwenden wir immer die alten Lagerschalen
  9. Cosmic
    najut dachte wär gleiche tehnik wie beim mk3
  10. Aufgrund eurer Info habe ich mir eine 32er Nuss gekauft um es machen zu können...und siehe da, es ist 30 statt 32 :wand::ja:
  11. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    geht das mit dem reinhämmern des neuen Lagers problemlos?
    Weil sonst wollte ich das abbauen und bei ner Werkstatt für nen bisschen Kaffeekassengeld reinpressen lassen
  12. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    kannst ja umtauschen gegen ne 30er :D
  13. Cosmic
    mitm splint austreiber problemlos. solltest allerdings n händchen haben und nicht wie ein berserker darauf einkloppen ;)
  14. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Die Muttern für die Bremstrommeln am Mk5 waren zumindest bei mir 32, öffnen lassen sich die immer in Richtung Fahrzeugheck, da gibt es keine Klammer!
  15. Lager gehen leicht raus, nur ich hatte angst beim Runtermachen vom ABS Sensorring, der ist nur aus dünnem blech und ruck zuck krumm.
    Naja es hat aber alles gut gegangen, lagerschalen von der anderen seite einfach ausschlagen und die neuen mit hilfe der alten einschlagen, war alles in 10 min. passiert.
    Die mutter ist bei mir eine 30er und beide seiten normales gewinde, also kein links oder rechts sondern normale auf beiden seiten.
    Liegt wohl daran, das meiner ein 02er Sport ist :think:
    Bremse sieht nach 90.000 km noch top aus
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Juni 2008
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Asooo, die Sports kommen ja aus England, daher diese ungewöhnliche Technik :D
