habe folgendes Problem bei meinem 1.1 fiesta quitscht es wie sau wenn ich bremse,habe mir mal die Scheiben und Beläge angeschaut und sehen noch gut aus,habe mit Kupferpaste die beläge eingesetzt und hat nicht geholfen kann mir da jemand weiterhelfen?
hi, es bilden sich nach ner zeit kanten an den bremsklötzen die breim bremsen in schwingung geraten und das quietschen erzeugen, du musst die kannten leicht brechen mit einer feile und dann ist das meißt beseitigt.
Danke für die infos also einen grat habe ich nicht gesehen und die scheiben sehen recht gut aus es tritt meistens beim leichten bremsen auf
also... ich würde die bremsbeläge mal rausnehmen und mit groben schmirgelpapier abschmirgeln nur n bischen is klar nicht das du die ganzen bremsbeläge runterschruppst. und denn den ganzen schnodder drumrum mit nem schraubendreher abkratzen und den sattel also den sitz auch richtig saubermachen denn nochma kupferpaste und schaun. Ansonsten hm... Gruss Tobi
Ich hab bei meinem 1.1er das gleiche Prob beim leichtem Bremsen. Naja, Scheibe und Beläge sind wirklich nicht mehr die neuesten aber sehen an sich noch ganz okay aus. Laut Tüv ist die Bremswirkung aber noch vollkommen in Ordnung, dementsprechend stört mich das quietschen nicht. Hauptsache mein Luffi übertönt das ganze Aber das was TobiTobsen gesagt hat, dürfte mit Sicherheit abhilfe verschaffen. Ansonsten kann's höchstens ein Fremdkörper sein... Greetz, Nickmann
Also bei meinem FoFi quietschen die Bremsen auch, aber nur wenn ich NICHT bremse! Sobald ich leicht auf die Bremse trete ist das Quietschen weg! Wenn ich das Bremspedal wieder loslasse quietscht es wieder! Ich meine das quietschen kommt hauptsächlich von vorne rechts! Bei nassem Wetter quietscht es meistens nicht! Was kann das sein??? Mfg spritdieb
