Sitzheizung - Andere Schalter möglich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fips16V, 7. November 2006.
  1. Aulus2001
    Aulus2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2002
    Ubstadt-Weiher, Germany
    Du brauchst eine PWM Schaltung damit du mit den Reglern die Heizung regeln kannst.
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Pulsweitenmodulation?
    Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Geht das noch Technischer gesagt :-D
  4. BBS99
    20. Oktober 2005
    Fips16V
    4. April 2006
    aha ich hab aber schon vorher gewusst das der Schalter die intensität der Heizung steuert...
    Sagt doch einfach an was Sache ist und haut ned so mit Technischen Zeug rum.
    Brauch ich also zu dem Schalter noch ein Gerät was vor der Heizung geschaltet wird?
    Mir ist es im Prinzip auch egal wenn ich die Heizung ned regeln kann, währe halt ein Bonus. Mir geht es ja 1. mal um die bessere Position der Schalter ;-)
  6. BBS99
    20. Oktober 2005
    Ich hab ja auch keine ahnung. Da musst du schon Aulus fragen, der hat das PWM in die Runde geworfen...
    PWM kenn ich nur von Leds. Da braucht man es zum dimmen, dass die Leds nicht pulsieren und somit stufenlos gedimmt werden können.
  7. fireblade
    fireblade Forums Neuling
    29. September 2005
    Fips, den Link hattest du von mir. :wink:
    Schau mal in ICQ in der Historie nach, da müstest du ihn noch finden. :lupe:
    Wenn nicht meld dich in ICQ bei mir, dann schick ich ihn dir nochmal.
  8. Bender
    Bender Gast
    also ich würde vorsichtig sein wenn du da an dem schalter was machst, gehen zur sitzheizung und dem schalter nur 2 kabel? oder mehr`?
    Fips16V
    4. April 2006
    Soweit ich das gesehen hab gehen an die Sitzheizung ein Plus und ein Minus Kabel ;-)
    @Sven
    ich speicher keine Daten von Icq :-(
  10. Aulus2001
    7. November 2002
    Genau du brauchst eine Schaltung die die LEistung der Heizmatten per PWM regelt!
    Nur mit dem Poti im Schalter geht das net, der verglüht ;)
    Ich dachte ich nen es gleich beim richtigen Namen dann kannst du nämlich mit Google danach suchen.
    http://kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung_Ansteuerung.html
    Fips16V
    4. April 2006
  12. BBS99
    20. Oktober 2005
    Fips16V
    4. April 2006
    Ne das haut mit den Wiederständen erst recht ned hin, weil die muss ich bei dem Conrad Teil auch ändern, aber danke ;-)
  14. Koppi
    Koppi Forums Neuling
    6. Juli 2007
    mal ne andere Frage hat zwar nicht ganz zum Thema, wollte aber keinen neuen Thread dafür aufmachen:
    kann es sein, dass von Ford die Teilleder-Sportsitze ohne Sitzheizung verbaut werden? ICh habe nämlich in meinem zwar die TEilledersitze, jedoch fehlt die Sitzheizung. Fehlt nur der Schalter, oder ist gar keine Heizung verbaut????
    Fips16V
    4. April 2006
    kann gut sein das da keine Sitzheizung ist.
    Ich hab ja auch nur eine Heizung fürn Ar**** und keine am Rücken.
    Ist ja nur dafür da das im Winter wenn du auf den Leder sitzt keine Blasenentzündung bekommst, das kannste ja bei deinen Teilleder ned weil du auf Stoff sitzt :)
  16. -AT-
    -AT- Gast
    Die Frage ist jetzt, was meisnt du mit Teilleder. Weil die Sitze aus Leder sind ja in dem Fall Teilleder, ich glaub die Rückenbahn ist zum Beispiel aus Kunstleder. ABer ich gehe davon aus das du die Stoff-Leder-Sitze meinst. Und die gibt es so weit ich es weiß nicht mit Sitzheizung, dann hätttest du das Lederpaket bestellen müssen und somit in den Genuss der Sitzheizung gekommen :)
  17. Koppi
    6. Juli 2007
    Soweit ich dass auf der Ford-Homepage und im Katalog überblicke, gibt es für den Sport entweder die Stoffarten Koralle und Falkenauge, oder aber man nimmt das Teilleder-Paket. Darin ist auch die Sitzflächenheizung und die dritte Kopfstütze hinten enthalten. Hinten habe ich die drei Kopfstützen, und wie gesagt das Teilleder, aber nicht die Heizung für den A****. Oder sehe ich da etwas falsch???
  18. -AT-
    -AT- Gast
    Hmm, wenn du Leder hast, müsstest du auch eigentlich die Sitzheizung haben, keine Schalter an den Sitzen? Unten wo auch die Verstellmechanismen sind? Vielleicht geschlampt beim einbau? keine ahnung :(
  19. Koppi
    6. Juli 2007
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen: Ist die Innenausstattung auf dem Foto die Lederausstattung oder die normale Ausstattung des Sport?:gruebel:
    Vielen Dank
  20. olli
    olli Gast
    Das ist die normale
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. Juli 2007
