Hi, meine LWR geht immer hoch und runter, dauernd! Was ist das? Der Schalter Innenraum oder die Stellmotoren?
Also der stecker vom Scheinwerfer ist total verbogen! Da ist doch normalerweise so ein Blauer einsatz drin, der ist weg. Warscheinlich mit den alten Scheinwerfer, habe die schonmal getauscht. Somit sind die pins verbogen. Das muss es sein. Die frage ob ich sowas bei Ford grig, oder ich den ganzen Kabelbaum kaufen muss??
kannst die pins nicht wieder geradebiegen mit der spitzzange? weis nich genau wie der stecker aussieht, pic? bei ford gibts nen stecker reperatursatz da sind viele verschiedene pins und anschlüsse drin. die alten drückst du nach hinten ausm stecker raus und machst die kabelenden neue, drückst sie wieder rein, fertig. weis aber nich ob sie dir das überlassen oder ob dies selbstmachen und dich dann abzockeN?
sind die pins am scheinwerfer? hab eventuel an meinen alten noch stecker dran muss mal schauen.. hab das gleiche prob mir derm linken der knattert immer..
