Hi Leudde, als alter Forumshase, habe ich natürlich die Suche bemüht. Nun habe ich folgende kleine Frage. Ich habe eine neue UniZV mit Heckentriegelungssanschluss. Soweit so gut, leider ist der Schalter meine Heckentriegelung masse gesteuert, die UniZV gibt aber ein Plusimpuls ab. Wie bekomme ich das Teil ans laufen. Wie habt ihr das gelöst? Hab ich falsch gemessen? Greetz
Schliesser-Relais zwischenschalten, welches bei Plus vom UNIZV auf Schaltstromkreis den Arbeitsstromkreis auf MAsse schaltet. Ansonsten: Anschlussplan her, oder nochmal genau erklären, worums ging... :lupe::gruebel: Chrischan ;-)
Das relais hat in der regel 4 anschlüsse jetzt schliesst du oben links das Kabel der zentral steuerung an unten links Masse (wenn der impuls kommt wird somit der schalter im relais betätigt) oben rechts die heckentriegelung unten rechts Masse (schalter wird umgelegt, Masse durchgeschaltet) hoffe ich hab das noch richtig im Kopf
weiss net ob du was beim messen falsch gemacht hast du kannst die entriegelung natürlich masse-schalten aber ich denke net dass es normal so is weil an dem "motor" selbst ist ja ein massekabel dass man in der heckklappe anschliesst hast du selbst angeschlossen oder wars schon so? wie haste denn gemessen? das mit dem relais dürfte funktionieren normalerweise gibts da dann folgende anschlüsse: A1 A2 (A1 schliesst du dein plus signal von der alarmanlage an; A2 schliesst du an minus an) dann gibts noch 23 24 oder entsprechend halt 13 14 oder 33 34 oder so ähnlich da schliesst du dann deine 2 minuskabel an die deinen eigentlichen schalter dann überbrücken können. hoffe ich konnte helfen.... also normalerweise ist auch ein schaltsymbol auf dem bauteil drauf
