1,6er xr2i springt nicht an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Skiller, 22. Juli 2007.
  1. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    so hab mich jetzt was durchgelesen aber hab zu viele verschiedene antworten raus!
    ich hab das problem das mein motor abgesoffen war anner ampel (dachte wegen sprit) starte wieder (sparng auch an) lief auch ruhig aber nach kurzer zeit ging er wieder aus also dachte ich wieder sprit schieb mein auto zur tanke tanke voll und es gingen "nur" 37 lieter rein ich starte motor springt nach längerem starten an ruckelt sich aber wieder aus (dachte vllt kaum sprit inner leitung) also ganze nachmals mit dem erfolg das er noch später ansprang aber wieder ausging (gas geben hat auch nix geholfen)
    orgeln tut er ganz gut manchmal springt er an aber geht wieder aus, zündfunken kommen
    ich hatte es vor paar tagen schonmal das er beim hochschalten beim einkuppeln keine leistung mehr hatte und drohte auszugehn aber er hatte sich nach kurzen starten mit gasgeben wieder gefangen
    so jetzt die frage was es war jetzt bei euch der fehler sprich beim blacki und tobi also ich hab gelesen "pumpe baut kein druck" auf und "kraftstoffpumpen relais " hab ich noch was vergessenn was es auch war bzw sein könnte
    da es diunkel war und es etwas abeglegen war hab ich nicht mehr weiter kontroliert sondern will es morgen machen und auch schaffen das er wieder läuft bzw den fehler gefunden haben also bitte helft mir
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Tjaja die guten alten wa ...
    Also; Wenn du die Möglichkeit hast; Bau deinen Tank aus, Nimm die Pumpe raus und schmeiß dieses Messingfarbene Teilchen nach der Pumpe raus und ersetz das ganze mit nem Stücken Schlauch.
    Bei dem Teil werden mit der Zeit die Dichtungen undicht und es bläst dort den Druck raus ... Ford hat es erkannt und beim 1.816V und auch im Facelift das Ding gleich weggelassen.
    Probier das erstmal aus und dann schauen wir weiter. Ferndiagnosen sind IMMER Mist ..
  3. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Gibt es eigentlich Benzindruckanzeigen, die man sich einbauen könnte?
    Damit wären solche Sachen, die ja meistens schleichend passieren, besser zu identifizieren :)
    FFF
  4. Burli
    Burli Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Dezember 2006
    ja die gibts,müsste die bei jedem händler mit z.B. VDO anzeigen geben. Sandtler,Timms ...,ISA etc
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Nochmehr Spielekram ? sowas passiert nicht schleichend sondern meist von JETZT auf GLEICH :wink:
    Skiller
    10. April 2005
    also mit tabnk ausbauen ist blöd ich hab ja nen heckausbau naja mir bleibt wohl nix anderes übrig haste ne genauere beschreibung zu diesem bauteil was ich durch ein stück schlau ersetzen soll??
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Was hat dein Heckausbau damit zu tun ??
    Den Stecker kannst auch abziehen von unten.
    Schaust maln paar seiten Weiter, hatten wir neulich erst das Thema :wink:
    klickmich
    Skiller
    10. April 2005
    also kann ich das stück schlauch so einbauen ??? ich dachte ich müsste es von oben machen (wo die rückbank normalerweise ist ist ja nen ausschnitt da dachte ich müsste ich dran)
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Von da aus kannst du zwar den Stecker der Pumpe lösen mehr aber auch nicht, die Öffnung ist doppelt so klein und zudem noch versetzt
    Tank ausbauen -> Pumpe raus und daran arbeiten :wink:
    oder bei mir vorbeikommen undn neuen Tank mitnehmen ;)
  10. FiestaXR2i1.6
    FiestaXR2i1.6 Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Mai 2007
    das prob mim tank an mein baby auch=(
    also blacki weiste wie groß der schlauch sein muss, bzw. auch den durchmesser, wiel wenn ich den tank ab hab muss ich den wieder dran um den schlauch zu holen, wenn ich vorher weis was ich bruach hol ich es weiste;)
  11. blacki
    2. Februar 2005
    Umpf .. gute Frage
    Jetzt rein aus der Luft gegriffen; Im Motorraum sind es 8er Schläuche, habe 7,5er verwendet funktioniert auch :wink:
    Skiller
    10. April 2005
    so nochmal ne kurze frage die kraftstoffpumpe geht nur raus wenn ich den tank raus nehm oder?? gibt es noch ne andere möglichkeit von mir aus auch wenn man sich beidei total die finger verschrenken muss
  13. nur wenn tank draußen ist leider
    Skiller
    10. April 2005
    wennde mir jetzt noch sagst wie ich an den tank komme bzw was ich alles ausbauen muss um ihn auszubauen wär ich dir richtig dankbar
    ach geht es ohne bühne ?? warscheinlich nicht oder
  15. wenn du den hoch genug aufbocken kannst 2 böcke drunter und sind dann 4 13er schrauben
    dann vorher unter der sitzbank deckel runter schläuche und stecker weg dann sollte des gehn
    mit ner hebebühne kannste alles von unten machen
    und ohne eben so es geht auch aber auf schläuche und leitungen achten
  16. blacki
    2. Februar 2005
    Ä ja Schläuche weg von Oben
    Hast du vier Gelenke im Finger !???
    Die sind schon lang genug als das man alles von unten Machen kann.
    Aber ohne Bühne würd ich das NIE WIEDER machen! vor allem bekommst den Niemals so hoch gebockt das du das Füllrohr reinstecken kannst ....
