problem!!!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Duisburger, 1. August 2007.
  1. Duisburger
    Duisburger Forums Neuling
    20. März 2007
    Hi, habe vor ein paar Tagen meine Querlenker gewechselt und jetzt habe ich folgendes Problem: Immer wenn ich Gas gebe dann fängt das ganze Auto an zu ruckeln! kommt das von den Querlenkern??? Müssen die irgendwie eingestellt werden???
  2. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Guck mal ob die Antriebswelle vielleicht rausgerutscht ist - ist das sofort oder nur wenn du auf den "pinn" drückst? Und dann permanent?
  3. auto ruckelt oder der motor??
    Duisburger
    20. März 2007
    ich denke das das auto ruckelt ! nur wenn ich Gas gebe!!!
  5. Burli
    Burli Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Dezember 2006
    ich tippe auf antriebswelle,das da irgendwas nicht paßt
    Duisburger
    20. März 2007
    und wie kann ich das Problem dann beheben??? Wenns die Antriebswelle ist??
  7. eddie91
    5. März 2002
    Bock den Wagen mal vorne auf und lass den im ersten Gang laufen, dann siehste ob der Motor wackelt oder das Auto - bei mir war nach dem Umbau des Motors die Antriebswelle nicht richtig drin und ab so 30 km/h wackelte alles.
    Wenns die Welle ist, einfach richtig reinstecken, es sei denn die hat schon n Schlag weg.
  8. Burli
    31. Dezember 2006
    Weiß aber nicht ob es so ist wie bei mir.Kam einfach mal so.Auf einmal ruckeln beim Beschleunigen.Hab rumgefragt usw also hab ich mir ne andere Welle eingebaut und läuft heut noch.Also so wars bei mir zumindest.Will aber damit nicht sagen du sollst unbedingt umbaun.Schau vielleicht erstmal alles mal in ruhe an von unten
    Duisburger
    20. März 2007
    mein Motor wurde auch rausgeholt wegen kaputter Kupplung und jetzt sitzt die vieleicht locker !!!!
  10. eddie91
    5. März 2002
    wenn die "runterhingen" kann das gut sein - guck halt nach, steck sie wieder rein, und wenns immernoch ruckelt, ist die wohl in sack...
    Duisburger
    20. März 2007
    wo muss ich genau gucken wegen der Antriebswelle , boah hab voll kein plan!
  12. eddie91
    5. März 2002
    Die Geht vom Rad ins Getriebe, also das lange Ding, mit den Gummimuffen hinterm Rad :D
  13. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Was ist braun und dreht sich? :D
  14. fragst des überall???
    ma ernsthaft wenn die kupplung erneuert wurde prüf ma ob die getriebebrücke fest ist und die getriebelager richtig drin sitzen hat nämlich den selben effekt:toll:
  15. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Was willst du denn?
    Guck erstma richtig hin bevor du nen lauten machst. Ich habs nur hier gefragt, danach kamdie rache in meinem Thread!
