welche querlenker
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von sm1th, 27. März 2007.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Zwar keine Ahnung was und Schacky mit seinem komischen Beitrag sagen will; aber Sinn ergibt es keinen. Kommt davon wenn man die Spur nicht einstellen lässt ..
    Die Servobuchsen haben den Vorteil das diese nicht so leicht die grätsche machen wie die weichen 0815 Buchsen; Auf jut deutsch; Die Dinger halten Länger. Frag mich jetzt aber nicht nach der Teilenummer!
    16V Traggelenke bringen dir bei ner Tieferlegung bessere Sturzwerte, die der 16V ab Werk hatte -> Schwerer Motor wurde so ausgeglichen
    Wäre ja mal schön wenn nicht alle irgendeinen Quark reinblubbern ohne Jeglichen Zusammenhang und Sinn sondern einfach klare Fakten Schreiben.
    Hätte noch nen Satz 16V Querlenker liegen, Vorfacelift ohne Buchsen, Traggelenk mit drei Nieten
  2. es gibt keine weicheren oder festern buchsen der unterschied ligt im durchmesser des tragegelenk kopfes und der sturz ist bei den xr2i querlenkern besser da die tragegelenke von den loch aufnahmen her anders sind und daher kürzer an sich
    der xr2i bsp. 16v hat ab werk ne tieferlegung und der motor wiegt mehr
    vergleich:
    nimmst nen 1,1er und legst den ma ca 100mm tiefer dann steht das rad schon gut schräg drinne
    nimmt man nen xr2i und macht das fällt der negativ sturz net ganz so stark auf
    und härtere büchsen gibts nur die pu oder die uniball
    fahre selber uniball und muß sagen lenkverhalten ist direkter da die buchsen keine bewegung machen und der reifenverschleiß ist besser,da man andere spurwerte fahren kann
    denn ford hat etwas nachspur damit man beim losfahren gerade werte hat und die uniball gehn sogut wie niemals kaputt, reißen net ein oder sonst was und man hat eben direkteren kontakt zur straße
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Juli 2007
  3. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Hab mir jetzt einfach billige Servo Querlenker bei Ebay fürn Tüv geholt, in die Alten sollen dann PU-Buchsen rein.
    Müssen die PU-Buchsen auch eingepresst werden?
    Ne Ja Nein Antwort würde mir schon reichen, bevor das halbe Forum wieder über den Thread hereinbricht. :schnarch:
    FFF
  4. soweit ich weiß kannste die mim hammer vorsichtig einklopfen oder eben einpressen
    muß man leider bei allen buchsen damit sie halten
  5. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    pu buchsen werden nicht eingepresst , die gehen so per hand rein
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Falsch. Hab erst vor Kurzen welche verbaut. Und auf der VA müssen die gepresst werden.
    Sind allerdings schon die neue Generation von Powerflex, mit Uniball Einsatz.
    MfG
    ASTB
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Und besser als die normalen PU oder NUR Uniballs?
    Werd bald auch wieder Buchsenwechseln müssen. Die Normalen Uniballs sind auf dauer zu Wartungsaufwändig ^^
  8. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    entschuldigt bitte meinen Zustand der Verwirrtheit, aber gibt es nun einen Härteunterschied zwischen Servo- und Nichtservo-Buchsen? Verschleißen die Servobuchsen tatsächlich weniger? Ich habe nämlich meine Buchsen vor ca. 32000 km erneuern lassen und seit einiger Zeit poltert schon wieder alles...
    Um die Frage zu konkretisieren: Passt an meinen 1.3er Facelift ohne Servolenkung ein Querlenker vom Facelift mit Servolenkung und macht das überhaupt Sinn? Will die Dinger net aller paar Furze wechseln müssen... bei anderen Autos halten die teilweise ein Leben lang...
    Ich hab hier ein paar ziemlich günstige gefunden... was haltet Ihr davon? www.atp-autoteile.de
    mfg, Waldguru
  9. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Was soll an meinem Beitrag komisch sein? Okay, vielleicht undeutlich ausgedrückt, da ch schon paarmal hier zu den Querlenkern gefragt bzw berichtet habe...
    Die 16V Querlenker sind definitiv länger als die normalen... meine Spur war total verstellt, ein totaler Negativsturz und zwei Werkstätten haben bestätigt, dass das die falschen Querlenker sind und die Spur definitiv nicht eingestellt werden kann..
    Ich weiß ich wiederhol mich...
    Den Rest der Geschichte habe ich auch schon zweimal hier erzählt und ist auch egal.. sonst hat auch noch keiner was endgültiges zum Thema Querlenker gesagt... genau so ein Endlosrätsel wie mit den Tachos, etc....
  10.
  11. Waldguru
    22. März 2005
    ...und was hat das jetzt mit dem Unterschied zwischen mit und ohne Servo zu tun? Passen nun die Querlenker für Servolenkung auch an Fahrzeuge ohne Servolenkung?
    MfG, (der immer noch nicht ganz aufgeklärte) Waldguru
    [Edit] Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen ganz normalen Stino-MK3-Facelift mit 1.3er Nähmaschine... der is also nicht tiefergelegt und wird es von mir auch nicht [/Edit]
  12. die unterscheiden sich im tragegelenkdurchmesser was sonst anders wäre wüßte ich jetzt nicht
  13. Waldguru
    22. März 2005
    ...passt jetzt also sozusagen nicht (sag ich jetzt mal als nicht ganz so Fahrwerkskundiger)!?!
  14. würd sagen mess der durchmesser des kugelkopfes im schwenklager und frag bei ford ma nach dem maß dann weiste die antwort
  15. Waldguru
    22. März 2005
    oki, dann danke ich Dir... zur Not nehm ich halt die Teile, die durchaus für mein Fahrzeug gedacht sind ;) :prost:
  16. blacki
    2. Februar 2005
    Macht doch was ihr wollt ...
  17. FoFiFan
    30. Juni 2002
    Recht offizielle Aussage zu den PU-Buchsen:
    Mailtext: Abend,ich würde gerne wissen, wie die Buchsen für die
    Dreieckslenker meines Ford Fiesta montiert werden.Müssen diese ebenfalls
    wie Standart Buchsen eingepresst werden?Können die gleichen Montagehilfen
    wie bei Standart Buchsen verwendet werden?
    Hallo Herr Shitty****,
    Die Buchsen werden nach Herstellervorschrift demontiert und sind mittels beigelegtem Montagefett leicht montierbar!
    FFF
  18. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Herr Schitty**** :rofl:
  19. FoFiFan
    30. Juni 2002
    So, die Querlenker sind drin, Fahrverhalten wieder top.
    Leider kann ich jetzt nicht direkt vergleichen, ob die Servoquerlenker ein besseres Handling vermitteln, aber passen tun sie 1A.
    Und wenn die Buchsen haltbarer sind kann es mir nur recht sein! :D
    FFF
