Teilebestimmung am Zündverteiler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von oOdennisOo, 28. Juli 2007.
  1. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Was ist denn das weiße über dem Verteiler für ein Teil und welche Funktion hat der Kollege denn?
  2. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    also soweit ich das weis ist das ein entstörfilter
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    muss da ein stecker ran?
    ich habe meines wissens keinen mehr frei am kabelbaum
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Es kann .... muss aber nicht
    ist meist am Escort verbaut gewesen :wink:
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    hab schon gedacht vielleicht den grund meines problems gefunden zu haben.
  6. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Dennis die selbe Frage hatte ich auch schon mal im Forum gestellt auch mit Bild und so.
    Das Kästle war bei mir auch schon ab Werk drin, aber kein Stecker der drauf kommt...
    Also das wird wohl nicht das Problem sein :wink:
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Schade dass du gar keinen Verteiler hast.
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    gut zu meiner schande habe ich keinen kfz mechaniker gelernt und kenne somit nicht alle genauen bezeichnungen. vielleicht treffe ich es ja mit "elektronischem zündverteiler" einer vollelektronischen zündung besser!?
    dann kläre mich mal mit der genauen bezeichnung des bauteils auf!
    @hp: ja hätte auch mal suchen können nur da ich nicht wusste was das sein kann habe ich keinen plan wonach ich suchen muss und wenn ich nach "unbekanntes bauteil" suche werde ich sicher mit viel zu vielen unnötigen infos überschüttet
  9. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Ähm so war das jetzt eigentlich nicht gemeint.... ;-)
  10. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Zündspule.
  11. blacki
    2. Februar 2005
    Doppelfunkenzündspule ;)
  12. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Machs nicht komplizierter als es ist ;)
  13. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Transistorzündung
