Umbau auf 1,6 o. 1,8 Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tau31535, 5. August 2007.
  1. tau31535
    tau31535 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2007
    Hallo Leute,
    ich wollte mal fragen, was mehr sinn macht.
    Mir nen 1,6 mit 105PS zu holen o. gab es den mit mehr PS?
    Oder halt einen 1,8 mit 130PS.
    Verbrauchen die in etwa gleich viel Sprit?
    Bekommt man denn den 1,6 mit der Nockenwelle Steuergerät und Drosselklappe aus dem 1,8 auf die Leistung des 1,8 (hab ich irgendwo mal gelsen) oder galt das für den 1,8 mit 105PS zum umbau auf 130PS.
    Ich Frage, weil ich bei mir umme ecke erstmal einen 1,6 bekommen könnte, und wenn das funktionieren würde könnte man ja erstmal den einbauen.
    könnte mir mal einer von euch ein Bild beider Motoren zeigen?
    Danke im Vorraus
    MFG
    Der TAu
  2. Maddin
    Der 1.8er brauch in der regel weniger spritt als der 1.6er und is zuverlässiger. Das mit paar teilen umbauen und 130PS haben war beim kleinen 1.8er mit 105Ps so
  3. XR2
    1.6 105 PS und 1.8 16V sind untereinander NICHT kompatibel, es sind zwei komplett verschiedene Motoren!
    Die beiden 1.8er mit der unterschiedlichen Motorleistung aber unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten die aber dann doch gleich 25 PS ausmachen!
    tau31535
    29. Mai 2007
    axo ok danke für den hinweis was meint ihr wäre in Ordnung für die gesamten Teile was ich benötige? habe so mit 800€ gerechnet
  5. XR2
    800 - 1800 EUR. Je nachdem welcher Motor und ob Du die Technik einzeln bekommst oder ein ganzes Auto kaufen mußt. Du brauchst auch neue Bremsen und ein paar andere Teile.
    Dann rechne nochmal mit 1000 EUR für neue Verschleißteile etc.
    Bis zu 500 EUR für TÜV.
    Einige hundert Euro mehr für Versicherung jedes Jahr
    tau31535
    29. Mai 2007
    was verstehst du unter neue verschleißteile?
  7. XR2
    Neue Dichtungen, Motorlager, Bremsleitungen, Kühlerschläuche und und und
    tau31535
    29. Mai 2007
    ich bins nochmal.
    hab mich jetzt entschlossen den 1,8 zu nehmen sobald ich einen finde.
    kann ich eigentlich auch alle Bauteile bis auf den Motor die ich für den umbau benötige vom 1,6 nehmen sprich benzinpumpe getriebe stabi etc?
    danke schonmal
  9. ja stabi, bremsen, getriebe alles kannste vom 1,6er nehmen nur
    motor+kabelbaum+steuergerät+motorhalter+kühler und schläuche vom 1,8er
  10. XR2
    Kühler sollte mit minimalen Änderungen auch vom 1.6er funktionieren. Schläuche muß man dann aber etwas improvisieren.
  11. Cosmic
    jo son umbau geht ins geld also immer mehr einplanen.
    kommt halt auf die basis an von der du umbauen willst. was da noch brauchbar ist in sachen stabis etc.
    Vers. ist unterschiedlich. Ich zb zahle nicht mehr weil alte schlüssel nummern neue KW zahl wurde nur in die police übernommen.
