Probleme beim Rückwirtsfahren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von caspern1, 10. August 2007.
  1. caspern1
    caspern1 Forums Anfänger(in)
    4. August 2006
    Hi ,
    folgendes Problem habe ich wenn ich eine kleine Neigung haben und will rückwirts hochfahren dann dann kommt er nicht richtig zur Potte ( er tut sich schwer ) Heck geht leicht nachoben !
    danke vielleicht für die hilfe
  2. Traxel
    Traxel Forums Anfänger(in)
    10. November 2003
    Handbremse lösen? :lol:
    n kleiner Scherz. ;)
    Ich kann mit deiner Problembeschreibung nicht ganz viel anfangen, kannst du das näher erklären? :lupe:
    gruss
    Traxel
  3. ????????? eine genauere beschreibung da wird ja keiner schlau draus
    caspern1
    4. August 2006
    Handbremse :gruebel: lol ,
    Wie soll man es beschreiben ,
    Wenn ich mit meinen Fofi (z.b.) Rückwirts auf einer auffahrt rauffahren will , dann hat er probleme rückwirts raufzufahren und dabei macht er ein komisches geräusch und dabei kommt ganz leicht das heck hoch ( z.b. wenn die handbremse fest ist )
    1.) Der Fofi fährt erst wenn die kupplung fast am ende ist
    2.) dabei kommt er nicht zu potte
    handbremse vielleicht fest oder Kupplung
    sorry scheiß beschreibung !
  5. handbremsseile oder bremse fest????
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Hört sich für mich an wie Bremse hinten im Sack.
  7. gibts au das sich der belag löst und dann kann er sich beim zurückfahren verkanten mach ma die trommeln runter
  8. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    ich weiß sinnloser post und ich meine es echt nicht böse, aber da jetzt so oft hier rückwIrts steht...
    es heißt rückwÄrts ... :)
    nur damit in zukunft dich niemand auslacht deswegen oder so ...
    also echt net böse gemeint
  9. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Also ich würde auch mal auf Bremsbelag tippen, den der Fiesta hat eine Halbduplexbremse. Aber ich vermute mal eher, das die Backen fertig sind, oder das die Auflageflächen der Backen verrostet sind und die Backen darauf nicht mehr ordentlich arbeiten (bewegen) können. Denn beim vorwärtsfahren, wird die Bremsbacke von der sich drehenden Trommel wieder gelöst, beim r-fahrt nicht.
    Als Trommel runter und nachsehen.
    Markus
