1,3l - keine Leistung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ben, 21. August 2004.
  1. Ben
    Ben Gast
    Hallo!
    Meine Kiste hat irgendwie keine Leistung. Wenn man bei niedriger Drehzahl Gas gibt, ist erstmal alles ok, dann bricht die Leistung aber ein. Dazu gibts dann ein seltsames Geräusch irgendwo zwischen Rasseln und Rumpeln.
    Ist nicht drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig, sondern irgendwie lastabhängig.
    Verdichtung und Zündzeitpunkt sind ok. Auspuff hab ich gecheckt (falls es den Kat zerbröselt hat) ist aber auch ok.
    Kann das an verstellten Ventilen liegen? Werd ich morgen mal einstellen, wenn er richtig kalt ist, aber eigentlich kann ich es mir nicht so richtig vorstellen.
    Wäre für alles Tips dankbar!
    Benjamin
  2. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Also das Problem hatt ich auch, bei mir ist die Nockenwelle eingelaufen, dh. die Ventile verstellen sich andauernd.
    Aber direkt nach dem Einstellen läuft er deutlich besser als 350km danach, wenn die Ventile sich wieder verstellen.
    Guck dir auch mal deine Zündkerzen an, daran könnts auch liegen.
    Aber der 1.3er bringt nur in hohen Drehzahlen etwas Leistung, wenn man überhaupt von Leistung sprechen kann... in dedn unteren Drehzahlen kannstes vergessen...
    Aber dennoch sollte er nicht einbrechen, ist das bei dir, wenn du beschleunigen willst, dass der Fofi total in die Knie geht, eher bremst als beschleunigt? Weil bei mir kommt das gelegentlich mal vor, der Motor nervt mich nurnoch....
    Dann schau noch nach Luftfilter, Zündkerzen, aus Wartungsgründeen kannste auch gleich nochn Ölwechsel machen, neuer Ölfilter, neuer Kraftstofffilter.
    Und wenn die Ventile eingestellt sind, schau mal wie er sich fährt, dann kontrollier das ganze nochmal nach 500km oder so, wenn die Ventile dann wieder total verstellt sind, ist die Nockenwelle platt.
    Da hilft nur noch, andre Nockenwelle, stärkerer Motor, alle 300km Ventile einstellen oder sich mit der fehlendeen Leistung begnügen, wobei der stärkere Motor natürlich am besten ist ;-)
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm hab auch 1.3 aber ich kann mein
    1.-ca 30
    2.- 60
    3. ca 100 vieleich n bischen mehr
    4. 140 dauert aber
    5. 160 bergab mit rüchenwind auch 170 180 {43 wuppertal richtung bochum[langer berg]}
  4. Hans Dampf
    Hans Dampf Forums Neuling
    22. Juni 2004
    Vielleicht ist die Kupplung völig abgenutzt? Dann heult er bei last nur auf, aber zieht nix...
    Sollte man mal checken lassen, sonst gehts an die schwungschewibe
    Vestellte Ventile nehmen nich soooo viel leistung weg...
  5. -=Dragon=-
    16. September 2003
    also kraftstofffilter wechseln ist kein act, der kosten auch nur 14€ oder so.
    Wenn der Verstopft ist, kanns sein dasser weniger Sprit kriegt, aber bei manchen gibts soweit ich weiß ein durchlaufventil, dh. der Sprit läuft trotzdem, aber ungefiltert. Weiß aber nicht wie's beim fofi aussieht...
    Also das mit dem andren Kopf ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, denn das mit den offengebliebenen Ventile hört sich nicht so gut an. Womöglich sind dann die Auslassventile dauerhaft etwas offen (wenn etwas verzogen ist), somit kriegt du glaub ich keine oder nur wenig Kompression, wenn ich da richig lieg...[/quote]
  6. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
  7. -=Dragon=-
    16. September 2003
    hörtt sich ja richtig gut an :) Wo kann man sowas ordern?
  8. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das gibt es im Real, im Globus Baumarkt und so weiter. :)
  9. -=Dragon=-
    16. September 2003
    cool 8) dankeschööööön :wink:
  10. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Das Kommentar kann ich mir irgendwie nicht verkneifen:
    Der 1.3er hat keine Leistung ;)
  11. -=Dragon=-
    16. September 2003
    wie fies :evil:
    ;-) nee, das merkt man ... will jetzt au nen 16Vau ..what a rhyme.. ;-)
  12. PfungschterBier
    19. April 2003
    Ich spreche ja aus Erfahrung, hab ja selber einen...
    Ich wünschte ich hätte die Mittel für einen schönen 16V :(
