Nockenwelle
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Laubi, 18. August 2007.
  1. Laubi
    Laubi Forums Anfänger(in)
    7. September 2005
    Hi Leute
    Hab ne frage an euch. Ich habe eine 280 grad Nockenwell dafür brauche ich ander Hydrostösel. Reich da anti pump Stösel oder soll ich einstelbare Stösel nehmen?
    Gruss Laubi
  2. XR2
    Das kommt auf die Nockenwelle an und welche Drehzahlen Du fahren möchtest!
    Laubi
    7. September 2005
    Weis leider den Hersteller nicht. Ich weis nur das sie 280 grad hat. Ich möchte eigentlich nicht so hoche Drehzahlen fahren. Da der Fiesta ja nur normal auf der straße bewegt wird.
    Wenn die NW aussschließlich für starre Stößel gemacht wurde MUSST Du die auch fahren.
    Sonst reichen theoretisch sogar die Serienteile, Anti-pump-ups sind aber die bessere Wahl!
  5. t-zoid
    t-zoid Forums Neuling
    8. Dezember 2006
    Moin
    zuerst musst du herausfinden für welche Stößel die Welle gebaut ist.
    Mechanisch oder Hydro.
    Besser wäre Hydro oder Anti-Pump weil wartungsfrei. Mechanische Stößel brauchts du wenn du Wellen ab 304° + fahren willst, da es die eh nur mechanisch gibt . Diese Wellen drehen dann 7000+, was du aber nur erreichst wenn du dich um die Beatmung und um das Abgas kümmerst. Drehzahlen bis 6850 gehen mit normalen Hydros ganz gut. Wenn du mehr als 6350 drehen willst würde ich erst mal härtere Ventilfedern einbauen sonst fängt es an zu klappern. Der Anti-Pump geht bis ca 7100. Da gibt es eine 300° Welle die das macht. Ab 7000 sind doppelte Ventilfedern zu empfehlen, allerdings schrotten die recht schnell die Antis als auch die normalen Hydros.
    Wenn die Welle die du hast aus einem Escort RS 1600i ist sie mechanisch und kann nur mit diesen Stösseln gefahren werden. Und auf jeden Fall neue nehmen sonnst hast du nicht lange Spaß mit der Welle gilt auch für Hydro.
    Der CVH ist nicht sehr drehfreudig. Denke deine 280° Welle wird Leistung abgeben bis 6000 einem ungemachten Serienkopf. Bei gemachten Kopf, entsprechender Beatmung ( wichtig weil der Motor sonst unter Volllast zu mager läuft Termische Probleme ) und Abgasabführung drückt sie Leistung bis ca. 6500.
    Also hoffentlich ne Hydrowelle, normale Hydros rein, härtere Federn besorgen ( Bilas ca. 170 Euronen ) verstellbares Nockenwellenrad dran, richtig einstellen und Spaß haben.
    Denke das es auch eher eine Drehmomentwelle als eine PS Welle ist. 280° sprechen da für sich. Also erwarte keine so hohen Drehzahlen. Dafür wird sie zwischen 3800 bis 5800 schön schieben.
    Laubi
    7. September 2005
    So wie das ausschaut wird es wohl schwer rauszubekommen ob das ein welle ist für einstelbare Hydros oder ob es eine ist für normale. Also ich hab jetzt noch ein paar 40 Weber Doppelvergaser, Rsi Krümmer mit Flammenrohr, verstelbares Nockenwellenrad, Und die Nockenwelle. Jetzt will ich mir noch die härteren Ventilfedern besorgen und eben die Hydrohs. Und dann werd ich mal alles zusammen bauen. Und mal schauen was dabei raus kommt.
    Gruß Laubi
  7. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    ich hab gestern mit nem kumpel geredet der meinte 280° kannste die normalen hydros problemlos fahren
  8. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    :kippe::grins:
    Laubi
    7. September 2005
    Ok alles klar. Dann danke ich euch mal für eure hilfe.
    Gruss Laubi
