spurverbreiterung und der tüv
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 22. August 2007.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    wie eng sehen das die tüver mit den verbreiterungen? habe vor 25/seite hinten zu verbauen und es kann sein, dass der reifen ca. 2 mm weiter raussteht? wird das ein hindernis?
    :wink:
  2. Fabo
    Fabo Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    Bremervoerde, Germany
    Es wird ein problem sobald der radlauf die lauffläche des reifens nicht mehr abdeckt!
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    eben lauffläche ist auf der geraden rest ist egal solang nix streift!!
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    danke!
  5. Michablitz
    Michablitz Forums Neuling
    6. August 2007
    habe hinten auch auf jeder Seite 20er Platten drauf...
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ich will das einfach schön bündig haben, von reifen zu radlauf
  7. Michablitz
    6. August 2007
    Ja aber rausgucken sollt da von der Lauffläche nix sonst zeigt der der Tüver nen Vogel :lol:
    Einfach messen und danach Platten kaufen :toll:
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    aber die lauffläche ist ja noch ein paar mm von der reifenflanke entfernt, das gibt mir dann noch spielraum
  9. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Problematisch ist meist nich die Abdeckung sondern eher die Freigängigkeit. Der Prüfer wird sich 5 Kumpels auffe Rückbank setzen und mit 50 nen paar Donuts aufm Parkplatz ziehen... das kann man vorher schon ma testen. Wenns dann nich schleift is alles supi.
    PS: 5 Kumpels mein ich voll ernst, die Zuladung sollte deutlich über 300kg betragen. Dicke Frauen oder Betonsäcke gehen auch. :D
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gut, das werde ich testen, immerhin hab ich hinten noch mind. 7 cm von rad zu radlauf...
  11. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    unser tüver is nich ma ne runde mit der karre gefahren, vorne hat er sich auffen kotflügel gesetzt etwas gehüpft mit seinem dezneten hintern und hinten muss ich kurz einmal im kofferraum hüpfen, 7 und 8 joule et 20 und et 01 da hat n polo auch dran zu knabbern ohne bördeln und ziehen
    und eingetragen wird auch nur in verbindung mit federwegsbegrenzern nicht wieviele nur als tipp
