XR2i Bj. 93 Querlenkerbuchsen tauschen ja / nein
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von moppel, 28. August 2007.
  1. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    laut meinem ford händler kann man beim 93er xr2i die buchsen des querlankers nicht einzeln tauschen, nur das kugelgelenk.
    wenn buchsen hin ,dann also ==> neue querlenker
    im zubehör gibt es allerdings, auch angeblich für den 1,8 16v, die einzelnen buchsen zu kaufen.
    auch wenn ich auf pu-buchsen oder ähnliches umrüste, muß ich ja die originalen buchsen tauschen, wieso also nicht gegen neue ?
    sind die buchsen aus dem zubehör nur für die kleineren motorisierungen gedacht ?
    in der original techniker-produktschulung heißt es ja auch, extra in fettschrift:
    "Die eingepreßten Büchsen dürfen im Kundendienst nicht ausgewechselt werden"
    und das gilt sogar für alle fiesta mk 3.
    was ist da der hintergrund, weiß da jemand genaues ?
    kann mich jemand erhellen ?
    ich denke, ich werde jetzt viele antworten bekommen wie,
    "ich habe die bei mir gewechselt, hat tadellos geklappt, mach einfach"
    aber wieso ist es von ford aus nicht erlaubt ?
    danke
  2. BM-XR10
    BM-XR10 Forums Anfänger(in) Forenspender
    15. Februar 2007
    51766 Engelskirchen, Deutschland
    Die Gefahr beim einpressen ist, dass es möglicherweise nicht so fest wird wie es bei kompletten Querlenkern ist. Eine Gefahr für den Händler ist, dass ein Buchsensatz für den Querlenker ca. 40 Euro kostet, der ganze Querlenker für den XR2i 16V aber mindestens 110 Euro. An den Buchsen verdient man einfach nicht soviel dran als Händler.
    Für den Fiesta MK3 verkauft Ford die Buchsen auch einzeln. Wenn das einpressen so schlimm oder gar verboten wäre, wäre das ein Widerspruch, dass Ford die Buchsen einzeln verkauft. Also einpressen und fertig.
  3. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    ...oder auf http://www.atp-autoteile.de/ gehen und relativ günstig ein paar komplette Querlenker von einem Drittanbieter abstauben ;)
    MfG, Waldguru
  4. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Durch die schlechten Straßen hier muss ich jedes halbe Jahr neue Buchsen einpressen die reißen immer wieder aus. Geh zu Ford und frag nach den Buchsen. Schau mal ob du welche für den Fiesta mit Servo bekommst. Die sind härter als die normalen.
    Grüße Dominik
  5. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Meine haben mit Gewindefahrwerk über 5 Jahre gehalten. ( selbst eingepresste Buchsen )
    Die Querlenker stehen mit dem Gewinde im eingefederten Zustand komplett grade und wenn die Achse freihängend ist nur leicht schräg nach unten.
    das ist aber nur beim Gewindefahrwerk so und nicht bei gekürzten Sportstoßdämpfern...
  6. roadrunner
    roadrunner Gast
    hätte noch 2 querlenker zu verkaufen,
    der einzige unterschied zwischen xr2i und normalen querlenker
    ist das traggelenk,es ist beim xr2i länger.
    meine sind mit normalen traggelenken,
    da man sonst bei tieferlegung zuviel sturz kriegt.
    hab hi andere büchsen reingepresst (die kleinen von vo mit adapter)
    ist um einiges direkter zu fahren.
    mfg chris
    moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    vielen dank leute für die ganzen tips und ratschläge.
    vor allem der hier war sehr hilfreich,
    ich glaube, da werde ich zuschlagen.
    habe noch das hier gefunden:
    http://www.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=Select&Ebene2=100571
    aber so billig ist mir dann doch zu heikel.
  8. Fofiferrari
    Fofiferrari Forums Anfänger(in)
    4. April 2006
    Hey
    Hab glaube von da meinen Pott her. Passte ohne zu murren. Glaub bei dem Laden kannste nicht viel falsch machen.....
  9. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    @Roadrunner : Was solln des für adapter sein ? Erklär mal :lupe:
  10. roadrunner
    roadrunner Gast
    einfach einen adapter gedreht
    mit den aussenmaßen von der großen büchse
    und innendruchmesser von der kleinen
    dann einfach die kleine büchse in den adapter reingepresst- dann in den querlenker.
    bin ca 4000km ohne probleme damit gefahren.
    sehr direkte lenkung gut zu fahren.
    kannst beide querlenker mit neuen traggelenken und gummis haben.
    müsste sogar noch 2 xr2i traggelenke haben.
    mfg chris
