Motorumbaufragen! XR2i Schaltgestänge und Servolenkung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von lalanunu, 31. August 2007.
  1. lalanunu
    lalanunu Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2006
    Hey Leute,
    baun hier gerad einen Fiesta Futura 1.6 16v 88ps auf 1.8 16v 130ps XR2i um. Jetz hätten wir ein paar Fragen:
    Wie schließen wir das Schaltgestänge wieder richtig an das Getriebe an. Irgendwie befinden wir uns ständig im Leerlauf, d.h. wir können auch bei vermeintlich eingelegtem Gang die Antriebe drehen, ohne Widerstand! Es ist aber ausgekuppelt!
    Desweiteren haben wir die Servo vom Futura neu abgedichtet und wieder eingebaut, doch müssten man da einen Stecker anschließen, den das XR2i Steuerteil aber nicht besitzt. Wisst ihr für was dieser gut ist?
    P.S. Passen die Schlößer vom XR2i in den Futura, ist ja ein Facelift (bzw. neues Model)
    MfG :lol:
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Stecker ist von der Drehzahlanhebung.
    Der 1.8er sollte genug Dampf haben also kann man den Ignorieren
    Schlösser sollten passen.
  3. und du meinst doch die stange unten mit der 13er mutter? einfachstes ist leerlauf am getriebe einlegen und das gestänge bis zum anschlag reinschieben so das das loch in der getriebestange und das loch des kleinen gelenks(das mit der 13er mutter) beide senkrecht nach unten stehn dann festziehen und man kann schonma schalten rest ist ausprobierenssache!
    und der stecker ist ein druckschalter der dem steuergerät im stand sagt drehzahl anheben da die servopumpe lastzieht kannste aber weglassen!
    lalanunu
    7. Januar 2006
    das loch am gestänge vom getriebe ist von oben nach unten, dass vom schaltgestägen aber von recht. das am getriebe kann man doch gar nich drehen?! bzw. sobald das schaltgestänge ans getriebe kommt, bewegt sich das gestänge vom getriebe doch schon, wie soll man das denn fixieren?
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Klammer bissl aufbiegen
  6. XR2
    Schaltstange im Uhrzeigersinn drehen und ganz ins Getriebe schieben. Anschließend die Schaltstange aufstecken und den Rückwärtsgang einlegen. Festschrauben - fertig
    lalanunu
    7. Januar 2006
    die schaltstange vom getriebe im uhrzeigersinn drehen?
  8. mann mann wenn net leg den rückwärtsgang am getriebe ein und leg den rückwärtsgang am schalthebel ein und schieb die schaltung bis in anschlag rein wenn hebel innen auf rückwärts steht und gang drinne ist festschrauben dann passt des au!!
    lalanunu
    7. Januar 2006
    höhö... uns is gerad aufgefallen, dass das doch schon so gepasst hatte wie wirs draufgeschraubt hatten ^^ habe nur die antriebe falsch gedreht, halt immer nur auf einer seite und da dreht sichs ja immer ;)
    motor is verbaut und springt sogar auf anhieb an... yeah! dafür das wir sowas zum ersten mal machen und im prinzip keine ahnung davon haben schauts bis jetz sehr gut aus.
    aber eine frage hab ich noch:
    wie gehts am leichtesten das handbremsenseil wieder an die handbremse zu hängen? weil im prinzip sieht man ja gar nix, wenn ma auf die handbremse von oben schaut. am besten handbremsenhebel ausbauen, oder?
    lalanunu
    7. Januar 2006
    so auto is fertig zusammengebaut und läuft :)
  11. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Das hab ich gewußt!! Schon wo ich weiter oben gelesen hab... :lol:
    Ist euch aufgefallen, dass dem XR2i Motor Kabelbaum noch ein weiterer Stecker fehlt im Bereich der Spritzwand auf der Fahrerseite??
    lalanunu
    7. Januar 2006
    Was für einen Stecker meinst du? Ist der am Motor?
  13. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Nein der hängt am Motorkabelbaum des Futuras (1,6l 16 V) und die Gegenstelle ist der Fahrzeugkabelbaum im bereich Spritzwand.
    Der Xr2i 16 V hat den nicht dran am Motorkabelbaum.
    Das heißt es fehlen an dem Xr2i Kabelbau insgesamt 2 Stecker einmal Drehzahlanhebung Servo und dann der besagt!!
    Dazu gab es hier im Forum schon mal ne Unterhaltung vorranging zwischen mir und Homer!
    Mal was anderes:
    Setz dich mal ins Auto und mach die Zündung an und schau mal ob die Öldruckanzeige leuchtet und auch wieder aus geht, wenn du den Motor startest.
    lalanunu
    7. Januar 2006
    und für was wäre der fehlende stecker gut?
    das mit der öllampe werden wir gleich ma schauen!
  15. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Na schau mal erst!!
    Will dich ja nicht auf nen falschen Weg locken falls es bei dir doch anders sein sollte...
    Hab aber selbst schon 2 Futura 16 V gehabt und die auf Xr2i umgebaut.
    Bei beiden das selbe Problem nach dem Umbau.
    Wäre komisch wenn es bei dir anders wäre...
    lalanunu
    7. Januar 2006
    also die öllampe geht wieder aus, nachdem gestartet wurde!
  17. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Hmm... dann hats sich erledigt...
    scheint also unterschiedliche Futura Hauptkabelbäume zu geben..
    Bei den von uns umgebauten war bei beiden das selbe Problem vorhanden.
    Aber so haste halt weniger Arbeit! Viel Spaß bei hacken :grins:
    lalanunu
    7. Januar 2006
    ganz gemächlich wird gefahren... man darf doch die umwelt nich belasten :D
