Kofferraumentriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2ifahrer, 3. September 2007.
  1. XR2ifahrer
    XR2ifahrer Forums Neuling
    19. September 2004
    hallo zusammen:wink:,
    ich habe das Problem, dass meine Kofferraumentriegelung nicht mehr funktioniert.:-x dazu muss ich sagen das der scheibenwischer sowie die heckscheiben heizung nicht geht.:-x Sicherungen hab ich alle durch und sind ok. kann das sein das ich keine masse bekomme? wenn ja wo soll ich mir denn neue masse holen?:gruebel:
    hat jmd. auch schonmal probleme damit gehabt und kann mir jmd. helfen?:engel:
    Gruß Paddy:wink:
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    hmmm... KONTAKTPLATTE SAUBER MACHEN! :kippe:
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Die funktioniert auch nur bei "Zündung aus". Ich sags nur, weil ich da auch schonmal drauf reingefallen bin.
  4. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    Das Problem hatte ich gestern auch. Hab einen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschiene genommen und dann al schön blank gemacht.
    XR2ifahrer
    19. September 2004
    ja danke für eure hinweise hab es allerdings schon alles gemacht und durchgemessen und ich habe keine masse!!! hab mir die kontakte schon vorgenommen aber daran liegt es nicht!! und ja zündung ist aus, darauf fall ich nicht rein.(ist ja nicht mein 1.ster Fofi).
    hat sonst noch jemand ne idee?
  6. fl4m3
    11. Februar 2003
    die masseschraube im kofferraum checken, sonst halt das kurze stück von der kontaktplatte zum massepunkt neu legen
  7. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    ...die Heckklappe bekommt die Masse über die Scharniere, welche wahrscheinlich eingegammelt sind... also bissi säubern, WD40 oder Kontaktspray drauf, bissi hoch- und runterbewegen und dann sollte es wieder gehen...
    MfG, Waldguru
  8. cino
    7. August 2006
    Da soll aber auch irgendwo ein Bolzen sein, der man mal hin und her bewegen sollte. Habe ich zumindestens mal gelesen.
  9. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ja... das ist der Bolzen von den Schanieren. Einfach mal von der Seite draufkloppen und schon gehts wieder.
    XR2ifahrer
    19. September 2004
    ja dann werd ich das mal testen mit den schanieren... auch wenn ich weiß das der da nicht gammelt aber der versuch macht klug!!
    danke
  11. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Wieso weißt du das? Das sieht man dochgarnicht.... mit Gammels meinen wir jetzt auch nicht den dicken Rost.... sondern nur nen bisschen korision
