Lambdasonde Defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von AlexMK4+XR3i, 5. September 2007.
  1. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    Tach zusammen..
    Beim 1.8 16V XR is die lambdasonde platt.Sollte glob ich ne 4 kabelsonde sein
    Welche kann ich da nehm..Orginal is klar passen aber auch andere?aus kleineren motormodellen z.b?
    Danke
  2. volvodidi
    volvodidi Forums Neuling
    27. Dezember 2006
    alle 4 Kabelsonden passen egal welcher Fahrzeugtyp, Gewinde nachsehen, müsste 18x1,5mm sein. musst nur den Stecker umbauen.
    2 leitungen (weiss) sind Heizung, die anderen 2 sind einmal Masse Sonde und Sondenspannung.
    Sonden gibt es günstig z.B. bei www.unifit.de.
    Volvodidi
    AlexMK4+XR3i
    13. September 2004
    das is ja schonmal net schlecht...
    Habe noch ne Sonde vom MK4 1.3er rumliegen und das is ne 4kabel sonde..daher mein gedankengang vlt geht die ja auch...
    Denmach..schonmal nicht schlecht..wir werden es mal testen
  4. volvodidi
    27. Dezember 2006
    klar geht die ....nicht (hat keine Beine).
    Bau ein und gut is, Signal ist bei jeder Sonde gleich, bis auf die neuen Breitbandsonden.
    Volvodidi
