Welche Felgen min. max.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sleeper05, 15. September 2007.
  1. Sleeper05
    Sleeper05 Forums Neuling
    23. August 2007
    ich habe schon mehrmals die Suchfunktion bemüht allerdings ohne Erfolg.
    Mir geht es darum.
    Was für Felgen kann ich auf meine Fiesta setzen (MK4, 5-türer) ohne bördeln oder sonst irgendwie nacharbeiten zu müssen.
    Also ich will mir Alus drauf machen, allerdings weiss ich nicht wie groß die max. sein dürfen (Zoll, Breite, ET) ohne eben Nacharbeit zu müssen, weil ich glaub die von Ford angegebenen 13" laut Fahrzeugschein sind da en bisschen lächerlich :gruebel:.
    Deshalb was is max. so dass man es noch recht "komfortabel" (kein schleifen bei 2-3 Mitfahrern) fahren lässt.
    Hätten z.B. die hier gepasst !?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220146386239&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=012
    Wie gesagt ich habe gesucht, allerdings nix gefunden ausser " Übersicht fahrbarer Rad/Reifenkombinationen" und da war die einzige Fahrbare, nicht Nachgearbeitete Kombi war von nem MK5 Sport und der hat ja laut den Infos hier andere masse an den Radkästen. Steinigt mich wenn ich einfach unfähig war es zu finden :lol:
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Kommt drauf an was du willst. Bei 15 Zoll passt z.b. die Größe 7x15 ET35 ohne das du sonst was machen musst. Reifen wäre dann 195/45. Solange dein Auto aber nicht tiefer gelegt wird passen auch noch etwas breitere Felgen auf das Auto.
    Die Felgen aus der Auktion lohnen sich doch garnicht, da sieht man ja nicht mal einen Unterschied zum Serienrad.
    Bei der Auswahl der richtigen Felge kommt es ja nicht nur auf die Zollgröße an, wichtig ist auch die Einpresstiefe (wie weit die Felge außen steht). Wenn du z.B. eine 7x15 Felge in ET50 nimmst, so passt diese gut ins Radhaus ohne das sie am Kotflügel schleift, allerdings kann es dann sein das der Platz zwischen Felge und Stoßdämpfer nicht ausreicht und sie deswegen am Dämpfer schleift. Bei einer Felge 7x15 ET05 wird der Platz zum Kotflügel knapp, so das dieser gebördelt oder gar gezogen werden muß. Je geringer die Einpresstiefe, desto weiter steht die Felge samt Reifen außen.
    Deswegen wird gerne eine breite Felge genommen wo man dann einen recht schmalen Reifen aufzieht. Der Reifen zieht sich dann schräg auf die Felge und so gewinnt man wieder etwas Platz im Radhaus. (siehe letztes Bild)
    Was für Felgen hättest du denn gerne auf dein Auto? Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Zeig einfach mal Felgen die dir gefallen, dann kann man da etwas mehr zu sagen.
    Hier mal ein paar Beispiele:
    7 und 8x14
    7x15 Et35
    6,5x16
    8x15 ET20 und ET05
  3. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    @ mk5jas: Ich hab aufmeinem MK4 Jas Borbet BS 7x15 ET35 und bei mir setzt er troz Bördeln und wegschnedien von der Stoßstange, hinten auf. Und zwar genau an der Stelle wo die Schraube ist die die Stoßstange befestigt. Hab 4 federwegsbegrenzer in mein Weitec Sportfahrwerk gesteckt. Seit dem setzt er nicht merh auf, aber mit den Begrenzern ist ja kein Dauerhafterzustand.
    Weiß einer wie ich das ändern kann? Kann ich die Schraube einfach Versetzen und noch mehr von der Stoßstange wegschneiden?
    P.S.: Möchte auch die Reifen weiter raustehen haben wie der alte MK5 von mk5jas, wenn ich aber bei mir Spurplatten drauf mach setzt er doch heftig auf. Gibt es da ne möglichkeit bei mir auch zu machen, ohne jetzt nen neues Fahrwerk zu kaufen?
    Sleeper05
    23. August 2007
    ok
    also ich hab mir dann grad mal 3 Felgen rausgesucht die mir gefallen würden.
    Bei der letzten Borbet hab ich auch nach nem ABE gesucht allerdings nur was für den Escort gefunden....
    naja hier mal die Links:
    OZ Superturismo:
    http://cgi.ebay.de/NEUWARE-Satz-OZ-...oryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Borbet T:
    http://cgi.ebay.de/Borbet-T-LM-Felg...oryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Borbet LS:
    http://cgi.ebay.de/4-Borbet-Felgen-...oryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    wäre es machbar die Felgen ohne Umbauten zu fahren ???
  5. Piet
    27. März 2002
    Borbet LS allerdings in 6,5x15 aber auch passend: http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/borbet/ls/ra-000336-a0-015-09a.pdf
    Borbet T:
    http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/borbet/t/701535t13ford.pdf
    Passen tun die Felgen, nur eben der Lochkreis aus deinen Auktionen passt nicht. Es gibt aber viele Felgen mit Gutachten für den JAS/JBS. Die OZ haben glaub ich kein Gutachten für den Fiesta, aber da kann ich mich auch irren.
    Unter http://www.wheelmachine2000.de/ kannst du dir noch andere Felgen ansehen die auch Gutachen für den Fiesta haben
    100% sicher wird dir das aber definitiv keiner sagen können, ob hinten nicht doch gebördelt werden muß. Wie man ja sieht hat sich hier schon der erste gemeldet bei dem es nicht passt. Bei mir und vielen anderen hat es problemlos gepasst.
  6. WolleXPC
    26. Februar 2007
    Wenn du bei Ebay suchst, solltest du auf der linken Seite Angaben zu deinem Auto machen. Das heißt Angabe von lochkreis (108 , 4 Löcher, Felgengröße und Breite...
    So kannst du schon mal sehen was es so bei Ebay gibt.
    Am besten ist es, wenn du zu nem Reifen/ Felgen Geschäft gehst. Der sagt dir genau die Daten und zeigt dir auch welche Felgen es für deinen Fiesta gibt.
    So hab ich es auch gemacht. Hatte dann die Daten und wusste auch was sie genau bedeuten. Darauf hab ich dann bei Ebay geschaut und hab mir Borbet BS gekauft.
    Aber wenn du Bördeln musst, ist das doch nicht so tragisch. Ich hab ca. 30-40 Euro bezahlt für beide Seiten hinten. Und das ist nicht die Welt.
  7. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    also ich hab 7x15 et 38 vorne /hinten und mit ori fahrwerk und bin bis jetzt erst einmal aufgesetzt und zwar hatte ich da locker 300 kilo auf der hinterachse dabei ist dan bei bodenwellen die reifenflanke an den kotflügel gekommen ^^
    aber sonst keine probleme finde 15 zoll passt am besten zum fofi mit der passedene tieferlegung
  8. basic
    basic Forums Anfänger(in)
    15. September 2006
    leute wie sieht das aus wenn ich aufn 60/60 tiefergelegten mk4 5 türer 7x13 et 25 ziehe? gibt das probleme mit den bremsen vorne und hinten? bzw was wird problematisch?
  9. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    das sieht scheisse aus weil die felgen viel zu klein sind .. fährst du im winter auch 13 zoll oder schon 14 zoll .. weil dann weiste ob du die große bremse schon drauf hast oder nicht .. sonst sollteste keine probleme kriegen .. hatte 7x14 et25 mal vorne ..
  10. basic
    15. September 2006
    ja stimmt die winterräder müssten 13 sein aber kp weiß halt nich wies aussieht
