serienboxen gegen neue austauschen?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von WestCoastCustoms, 22. September 2007.
  1. WestCoastCustoms
    WestCoastCustoms Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2005
    Hallo!:wink:
    Ich möchte mir eine Bassbox für hinten in den kofferraum kaufen!
    Habe vorne in den türen serienboxen drin...! Kann ich die dann drin lassen?
    Oder sollte ich die auch lieber gegen neue/stärkere boxen tauschen?
    Hab nen Fofi MK3 1,3
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Besser auch austauschen!
  3. KodiWan
    KodiWan Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2006
    Jo würd ich auch austauschen. Sagen wir es so, was willst du den haben? Ne gescheite Anlage oder nur Wums ausm Kofferraum? Wieviel Geld hast den zur Verfügung?
  4. nightwatcher
    nightwatcher Forums Neuling
    7. August 2006
    Das kommt ganz auf dein Budget an und was du erreichen magst mit dem umbau.
    Wenn du das Frontsystem auswechselst, sollte man auch gleich zu einer 4 Kanal wechseln, damit man dieses ebenfalls mit dort drüber laufen lassen. Ebenfalls sollte man die Türen vorn noch dämmen, damit die guten neuen Lautsprecher auch die möglichkeit haben, ihr Potential auszuspielen.
    WestCoastCustoms
    27. Juni 2005
    Ja eigentlich wollt ich nur so wumms ausm kofferraum!!! Wollte nicht mehr wie 200€ ausgeben...
  6. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    also lass die serienboxen drin.
  7. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    boxen? :kotz:
    FFF
  8. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    FFF?
    kenne nur FFS = fuck for sake
    ist denn schon ne endstufe vorhanden oder muss die in den 200€ drin sein? nen sub übers radio bringt herzlich wenig. wie stehts denn mit den zielen? klang, pegel oder druck? falls die endstufe nicht in den 200 drin ist, wieviel würdeste dafür noch extra ausgeben wollen? sind kabel vorhanden oder müssen die mit in den preis der endstufe eingerechnet werden?
  9. nightwatcher
    7. August 2006
    ich rate einfach mal :p
    FoFiFan
  10. FoFiFan
    30. Juni 2002
    100 Punkte :wink:
  11. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Wenn das genauso wie beim MK4 diese Pappteller als Boxen sind, wuerde ich die auch wechseln. Selbst wenn man die nur direkt an das Radio anschlieszt ist da ein Unterschied zu hoeren ;)
  12. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    öhht ich hab schon papierlautsprecher gehört die klangen besser als alles andere.
    die serien teile klingen mit ner kleinen endstufe schon ganz anders
  13. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Im prinzip ist das Frontsystem wichtiger als ein Woofer im
    Kofferraum wenn es um Musik hören geht.
    Gut.. welchen Subwoofer darf es denn sein.. soll es ein D4 oder D2 sein,
    ist eine Endstufe vorhanden, wenn ja welche Leistung bei wieviel Ohm?
    Nur so wumms aus dem Kofferraum für 200€ ist schon ein schönes
    Budget vorrausgesetzt du möchtest nur einen Woofer inkl. Gehäuse.
    Wichtig also zu wissen wäre ob du schon eine Endstufe besitzt
    und wieviel Watt sie an wieviel Ohm liefert.
  14. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Also kann dir die Subwoofer von Axton empfehlen. Meiner hat damals 150 Euro gekostet, war in einem Gehäuse und hatte 600 Watt. Bin sehr zufrieden damit.
    Kurze ähnliche Frage: Sollte man die Boxenkabel wechseln wenn man nur die Boxen austauschen will? Kumpel bekommt jetzt nen Fiesta MK4 und will nen besserne Sound für wenig Geld. Hab ihm empfohlen alle 4 Boxen zu tauschen und nen neues Radio.
  15. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Wenn die neuen LS über ne Endstufe laufen sollen, sollten die Leitungen schon mit getauscht werden. So lange alles nur über´s Radio läuft, muss nicht unbedingt neues Kabel rein. Ich würde deinem Kumpel raten lieber erstmal nur vorne neue LS zu verbauen. Das Geld was du bei den hinteren sparst, kannst du in ein hochwertigeres Frontsystem und Dämmung stecken.
  16. sauerkraut
    sauerkraut Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Juni 2007
    Wenn wir schon dabei sind, wollte ich mal fragen welche einigermaßen tauglichen Frontsysteme für 150-200€ zu haben sind.
  17. PaintSplasher
    20. April 2002
    Einzellautsprecher oder Compo-System?
    Endstufenbetrieb oder nur einfach so als Radio?
    10er 13er 16er?
    Musikrichtung?
  18. sauerkraut
    9. Juni 2007
    Compo System aber zunächst erstmal für Radiobetrieb. Endstufe soll dann aber auch irgendwann mal folgen.
    Sollten zudem 13er sein. Musikrichtung HipHop
    :wink:
  19. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    z.b.
    Audio system Xion 130
    Eton RS 161
    sind ideal für hiphop.
    sollten aber schon an eine potente endstufe..
  20. SeVeN82
    SeVeN82 Gast
    hallo,
    eine gute frage, möchte meine boxen vorne auch tauschen (keine endstufe oder sonstige hifi-komponenten vorhanden, nur ein sony cdx m1000tf mit 10fach wechsler).
    welche boxen sind empfehlenswert (budget-rahmen 200€)?
    standardmässig sind ja 10er boxen verbaut im mk4 wenn ich mich recht entsinne, da ich nicht mit adaptern und sowas rummachen möchte, reichen mir auch weiterhin 10er boxen.
    die musikrichtung die ich am meisten höre ist techno bzw. hardcore (will also satte bässe und vernünftige höhen)...
    grüße
