Hallo, ich bin neu hier, und habe direkt mal eine Frage. Ich habe einen Ford Fiesta Baujahr ende 2004 in Pantherschwarz metallic. nun wollte ich ein neues radio in as Auto bauen nur hat der fiesta ja dieses geteilte radio in den drei schlitzen (also einmal cd fach, radio und bedienknöpfe) nur bräuchte ich jetzt eine andere blende weil normale autoradios ja nicht diese größe zum einba haben. hat irgendjemand hier eine ahnung wo ich so eine blende oder ähnliches her bekomme, oder gibt es da andere möglichkeiten? ich danke im vorraus für antworten mfg bauermann
@ mcmonchichi: danke ich war bei meinem fordhändler und der hatte sogar eine blende auf lager, jetzt kann das basteln weiter gehen^^. danke ncochmal. mfg bauermann
des kannst du machen wie du willst, entweder du schneidest sie raus, was dann eben billiger kommt aber auch scheiße aussehen kann oder du kaust dir ne mittelkonsole mit din-schacht
Hi! Also ich würde nur die Stege raussägen wenn Du viel Zeit hast. Um es sauber hinzubringen ist viel Aufwand nötig. Ich hab mir bei Ebay eine Mittelkonsole mit den 3 Stegen für 15€ ersteigert um sie dann in aller Ruhe zu bearbeiten. Ich kann nur sagen es war eine scheiß arbeit. Also ich würd es nicht mehr machen. Gruß mangei
Scheiß arbeit? Sag mal, wie unbegabt bist denn? Mal ganz im Ernst, dass sind vllt 5 min mit dem Dremel mit Feinheiten..... Gruß
Küchenwerkzeug gehört auch in die Küche! Ne kleine Eisensäge und ein paar Blatt Schleifpapier mehr hättest du nicht gebraucht.
