NSW bei den geteielten Stoßstangen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von TheSmurf, 3. Oktober 2007.
  1. TheSmurf
    TheSmurf Forums Neuling
    5. Dezember 2006
    Moin Leute,
    ich weiss, das thema ist schon ab und an besprochen worden... und ja ich habe die Suche auch benutzt.
    Dennoch würde ich noch mal genau wissen, ob jemand NSW in diese Stoßstange verbaut hat. Nachdem ich die Kiste gerade zerlegt habe, stellte ich fest, dass die Ausschnitte nicht einfach rauszunehmen sind um die neuen Rahmen einzusetzen. Bevor ich also an der Stoßstange rumschneide... Was ich nun gar nicht verstehe, ist das ja die Führung und die Befestigungsösen an der Stoßstange vorhanden sind.
    Was ist denn sinnvoll? Sollte man die Rahmen weglassen und nur die NSW einbauen oder doch den Einbaurahmen mit verwenden? Wenn ja, wie bekomme ich den fest, denn dafür ist ja nichts vorgesehen!
    Ich habe nochmal 3 Bilder beigefügt!
    Alex
  2. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Also verstehen kann ich das auch nicht ganz, da bei meiner abgebauten Faceliftfront die Neblereinsätze ausgebaut werden können, sie sind mit einfach rausziehen draussen weil sie nur geklippt sind, bei dir siehts da anders aus. Ich kanns jetzt nicht ganz auf dem Bild erkennen, aber sind da keine Clips vorhanden oben oder Seitlich? Oder ist es ein Teil?
    TheSmurf
    5. Dezember 2006
    Das ist ein Teil! Das ist es ja, was ich nicht verstehe! Es ist ein VorFaceLift, ein Ambiente mit irgend einem Editions-Paket! Hat alles mögliche beheizbare Frontscheibe, Lederlenkrad... aber eben keine NSW!
  4. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Ich schätze nicht das du das so einfach ausschneiden kannst, wird schwer.
  5. toxicmolotow
    toxicmolotow Forums Semi-Profi
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    Tja, Einbauanleitungder NSW lesen bildet :-D
    Es gibt Variante 1, dabei kann man die alten Blenden einfach rausklipsen.
    Und Variante 2, da muss die Blende schön sauber raus geschnitten werden.
    Stichsäge, ein feines Blatt und viel Gefühl helfen dabei. Und lieber erst was weniger wegschneiden, als zu viel.
    Die komplett lackierten Stoßis haben welche zum rausklippsen, die nicht lackierten Stoßis sind zum schneiden.
    MfG
    TheSmurf
    5. Dezember 2006
    Danke @toxicmolotow!
    Ein Problem war da nur... ich habe keine Anleitung! Die NSW sind gebraucht und die anleitung halt nicht mit dabei gewesen!
    Aber dann werder ich wohl mal ganz tapfer an die sache rangehen!
    alex
  7. toxicmolotow
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    Wenn ich dran denke, stell ich die tage hier die Anleitung rein.
    Alternativ kannste ja mal bei Ford nach einer Anleitung fragen.
    (bevor du was kaputt machst) :)
  8. toxicmolotow
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    *edit*
    Habe meinen Keller durchwühlt und leider die Anleitung nicht mehr gefunden :-(
    TheSmurf
    5. Dezember 2006
    Macht nichts... ich werde mal meinen Händler fragen! Ich hab das Auto eh erst mal wieder fein säuberlich zusammengebaut!
    Dennoch danke für die Hilfe!
    Alex
