brauch ma wieder hilfe=( FELGEN
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR2i1.6, 17. September 2007.
  1. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Dekra darf nur im Osten Einzelabnahmen machen :lupe:
    Abrollumfang muß auch stimmen. Also dann 195/40 16 bei ner 7er Felge :)
  2. TS
    FiestaXR2i1.6
    FiestaXR2i1.6 Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Mai 2007
    ahh einzelabnahme os doch so günstig?? aba halt nur mit gutachten, ja aba was bringt en gutachten wenn der fofi eh net drin steht???
    des sind ja sowieso 6,5 also kann ich da ja auch 185er nehmen oda? weil hab keine servo da sind 195er bissi breit^^
  3. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Gutachten bringt sicher etwas.
    1. Kann der Tüvprüfer besser erkennen das die im deutschen Straßenverkehr zugelassen sind. Und keine alten Kochtöpfe etc sind ;)
    2. Ob die Alufelge die Last von dem Auto überhaupt aushält, und nicht unter ihr zusammenbricht :lol:
    Wenn auch beim Lenken und Einfedern nichts schleift,die Räder abgedeckt sind und nicht übers Fahrzeug hinausragen, sollte der Abnahme nix im Wege stehn außer dem Prüfer :engel:
  4. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Hat sogar Vorteile, wenn der FoFi nicht drin steht:
    Es steht dann auch nichts über weitere Auflagen wie Radabdeckungen, Lenkeinschlagbegrenzer usw. drin ;-)
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    stimmt, an sowas hab ich noch nie gedacht^^
    coole sache=)
    naja die autkion is ja bald vorbei hoffe die felgen gehn nicht al zu hoch dann ma sehn was so reifen in der dimension kosten, weis das einer evtl.??
    dann schaff ich es sogar die teile noch vorm winter ein zu tragen ma sehn^^
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    hey leute hab die felgen jetzt nur is mir noch unklar was ich für reifen bzw. den abrollumfang weis ich net kann den jemand irgendwie herrausfinden beim googen hab ich nickes gefunden=)
    danke schonmaaaa
  7. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    195/40R16 ist die größe, die du dir anschauen solltest :lupe:
    ist knapp 2,8% größer alsi die serien-155/70R13 aber quasi genauso groß, wie die ebenfalls zugelassenen (auf manchen gfj's) 185/55R14 :wink:
    sonst schau mal oben unter dem butten " service-ecke " gibts nen rechner zum vergleichen des abrollumfanges...
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    ne frage, wenn ich 195er nehme muss ich ziehn oda bördeln richtig?
  9. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    du wirst (zumindest vorne) eher spurplatten brauchen, um mit der felge nicht an den dämpfer zu kommen. das wird bei den 195er ähnlich sein :wink:
    et40 steht schon sehr weit drin, ich tippe für die VA auf 10er platten....
    und dann bist du auch schnell an dem punkt, dass gebördelt oder gar gezogen werden muss....
    alle angaben ohne gewähr!
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    neue info=)
    hey leute also ich hab mir jetzt borbet felgen in 7x15" et 35 gekauft
    so jetzt kommt die freifen frage was sollte ich eurer meinugn nach drauf machen??
    ich glaube nämlich das die 195/45 zu groß sind oder??
    hat denn jemand ein foto wo er 195 R15 drauf hat ohne irgendwas gebördelt oda ähnliches zu haben
    wäre mir eine große hilfe=)
    danke schonma
    gruß
    seb
  11. fiesta_xr2i
    fiesta_xr2i Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Juli 2006
    ich hab bei mir die keskin in der dimension 7X15 ET35 und reifengrösse 205/45 passt alles ohne spurplatten oder sonstige veränderungen obwohl meiner 35mm tiefer ist mit H&R federn.
  12. Spunky
    Spunky Gast
    also die größe 195/45 mußte schon haben. mit nem größeren querschnitt kommste nicht hin. und 185er sehen dann (meiner meinung) etwas sehr schmal aus.
    hier mal ein bild von meinen 7x15 et35 mit 195/45 und (damals) serien fahrwerk.
    inzwischen mit 35mm tieferlegung, passt alles ohne meckern und knurren :wink:
    -> größers bild http://www.fiesta-ka-forum.de/Galerie/index.php?n=467
  13. scibo
    scibo Forums Neuling
    21. Februar 2007
    hi zusammen! hab mal ne frage zur felgen-einzelabnahme beim tüv. ich würde gerne auf meinem gfj 7x16 et35 auf 195/40r16 fahren mit ner tieferlegung von 35/35mm. müssen sehr wahrscheinlich die üblichen umbauten gemacht werden (bördeln, spurplatten, leb etc.) die felgen ham für meinen fofi kein gutachten (wie auch bei 16" ? ;) ) und ich würde gerne wissen was das beim tüv ungefähr kosten würde die ganzen dinge abnehmen und eintragen zu lassen ? (ich schätze da ist es nicht mit den hier erwähnten 35€ für die abnahme getan oder?)
  14. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    einzelabnahmen und tüvpreise sind sehr unterschiedlich, soweit ich das weiß..
  15. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    ET???
