Servus! Will nen Tacho mit Drehzahlmesser bei mir einbauen. GFJ 1.1l, 37KW/50PS. Am Tachostecker ist es der Pin10 (Grün/Rot eigentlich), aber bei mir noch nicht vorhanden. Also gesucht im Internet. Am Motorcraft-Stecker im Motorraum soll es dann 2. von rechts sein. (Grün/Rot). Also den mit PIN 10 verbunden und ich bekam ein Signal. aber hat sogut wie nicht ausgeschlagen. Liegt irgendwie an de Zündspulen. Wie muss ich den anschließen, damit er die richtigen Umdrehungen anzeigt?
bei wieviel upm lag er denn im stand? so 500? such mal hier im forum nach dzm/drehzahlmesser & kondensator du hast höchstwahrscheinlich den falschen dzm, aber da gibts n kleinen trick
Probier mal den 2. von links ( Motorcraft-Stecker ), dann sollte es funktionieren. Habe schon beide Varianten ( 2. von rechts bzw. 2. von links ) erfolgreich verbaut. Gruß fofi9495
Tacho anschliessen moinsen, prob hatte ich auch mit meinen 1,1 geb dir mal ne seite ist,hatte mir geholfen ;-) wenn du die seite öffnest und trotzdem net weiter weisst scrollst du ganz nach unten der seite da steht DZM.DOC lädste runter und da steht das auch nochmal sehr gut beschrieben http://www.gutelauneland.de/technik/cockpit/index.html :toll: Gruss der Fofi`95
So ich werd dann mal irgendwann die Woche das mit den 2. von links, wenn man davor steht testen. Bin ich mal gespannt... Ansonsten hab ich auch schon das von gutelauneland.de gelesen. Aber da steht ja nu mal was von wegen 2. von rechts, grün/rot und irgendwas von 2 Zündspulen die einmal den 1+2 und dann 3+4 Zylinder zünden sollen^^:gruebel:
hmm ich schreib dir tage mal ne pn dann beschreib ich dir das richtig ist eigentlich völlig simple ;-) stand da aber auch erst vor :kippe: gruss Fofi`95
