hey, da ich schon seit 5tagen non stop meinen fiesta auf 16v umbaue und viele pobleme hatte und daher ziemlich müde bin, muss ich einfach mal die penible frage stellen: wie baue ich den stabi ein? ich steh echt aufm schlauch...ich krieg den net durch die vorgesehenen öffnungen. und ach ja: was kommt eigentlich am y stück der von der wasserpumpe zum kühler geht an der seite dran? ist da normalerweise n stück plastik dran oder wie? bei mir ist da einfach nur ein loch... vielen lieben dank für eure antworten! LG Strosek
hmm.. selbst weiß ich et auch net... ich weiß nur, dass du die vorgesehenen öffnungen (also die stabilager, son gummizeugs, das mit metallbügeln gehalten wird) erstaml abschrauben musst und dann die gummis über den stabi schieben und das ganze dann wieder anschrauben (vorne) wenn dir des net hilft, evtl foto???
welchen stabi ? vorne hinten ? vorne musste die schellen mit den 2 10ern lösen dann kannste den einbauen. hinten sind 2 laschen an der achse verschweißt und 2 verschraubt aber da isses eifacher die komplette achse zu ändern. zum schlauch. an das Y stück das weg geht kommt die heizung drann. wenn da nurn loch ist besorg dir im obi n kupfer T stück mit 28 x 28 x 12 dann schneidste das raus und schruabst das mit schellen rein. das prob hatte ich auch. hab den motor + zusatz mitm kollegen annem wochenende drinne gehabt sonntag abend lief die kiste
Ich meine beim 16V bekommste die garnicht so durch geschoben. Das geht glaube ich nur beim kleinen Motor. Grüße Dominik
motor einbauen und festschrauben. dann stabi und lenkgetrieb erienlege und die querlenker drann... danach stabi auf qualernkern festschrauben. ich versteh das prob net. du hastes docha uch ausgebaut bekommen
