Getriebe Übersetzung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von GFBT, 31. August 2004.
  1. GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Woran erkennt man die Getriebe-Übersetzung bei den Ford Getrieben? Bei Opel z.B. ist sie von außen am Getriebe eingestantzt.
    Edited by LuLa:
    Hundertfünfzig Fragezeichen im Titel führen auch nicht zu einer schnelleren Beantwortung und sind auch laut Forumsregeln zu unterlassen. Bitte das nächste Mal beachten. Danke.
  2. XR2
    An den Getrieben ist außen ein kleines Metallfähnchen angeschraubt (BC-Typen) Anhand der Nummer darauf kann das Werk nachvollziehen, was da für ein Innenleben drin ist. Die aufgegossene Nummer auf der Glocke bringt Dich nicht weiter
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Na Supi,also kann ich mir jetzt von allen Getrieben,die ich finde,die Nummer von dem Fähnchen abschreiben und dann ne Anfrage bei Ford machen?
    Sind ja tolle Aussichten :eek:jeoje:
    Wenn sie nicht mehr im originalen Fahrzeug eingebaut sind... ja
    Oder zerlegen und Zähne zählen...
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Mir gets darum,das ich noch garnicht weiß,was ich für ein Getriebe drin habe.Hab ja noch ein geändertes Getriebe dabei,aber V-max 120KM/H ist mir dann doch zu wenig.
    Dann muß ich mal schaun,ob an dem Getriebe,welches drin ist,das Fähnchen noch dran ist.Wollte schon so an die 200 oder was drüber schaffen,wozu hat der denn 120PS? Nur mit 175/50 13 Reifen,brauch ich dafür schon ein ziemlich langes Getriebe :-?
  6. XR2
    200 mit den Reifen brauchst etwa eins ausm XR2i 8V.
    Mit dem kürzesten Seriengetriebe kommst mit den Reifen etwa auf 180 - 190 (XR3i K-Jet)
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Und woran kann ich erkennen ob ich so eins hab,also welche Nummer muß auf dem Fähnchen stehn?
  8. XR2
    Da bin ich überfragt... sorry...
    Aber Getriebe ausm Fiesta XR2i 8V wäre ideal
  9. XR2
    Ach ja: Das 5-Gang ist breiter als das 4-Gang. Da muß man die Karosse bearbeiten und das dann eintragen lassen!
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Wieso ist das denn breiter? Und was muß da geändert werden?
  11. XR2
    Um den 5ten Gang unterzubringen wurde das Getriebe breiter gemacht.
    Bilder und Infos gibts auf www.zetecinside.com
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Bei Opel sind die Getriebe gleich breit,egal ob vier oder fünf Gang. Selbst das sechs Gang aus nem Calli Turbo istt nicht breiter als die anderen.
    Naja,ich versuch mal raus zubekommen,welches Getriebe ich drin habe.
    Schonmal danke für die Infos.
  13. Bobcat
    Bobcat Gast
    Um auf 5-Gang umzurüsten muß die linke Stirnwand ausgeschnitten
    werden und wieder mit einem Hohlraum von ca 3cm wieder
    zugeschweißt werden . Ansonsten besteht hier keine Steifigkeit mehr.
    Zudem muß die linke Zugstrebe ebenfalls geändert werden sonst liegt
    die auf dem Diffgehäuse auf .
    Am besten du nimmst ein 4-Gang vom XR-2 Mk I ( Achsantrieb 3,58:1)
    oder Fiesta 1300 Mk I (Achsantrieb 3,84 : 1)
  14. Bobcat
    Bobcat Gast
    Habe noch vergessen :
    Falls das Typenschild noch vorhanden ist steht unter : Achse der
    Achsantrieb.
    P = 3,58 : 1
    F = 3,84 : 1
    J = 4,06 : 1
    N = 4,29 : 1
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Das sind doch Angaben die ich hören wollte. Ne 3,58 wär schon geil,mein Calli hat ne 3,55 und ist mit 235 eingetragen,allerdings mit 205/50 15 Reifen (Serienbereifung).
    Mit der 3,84 komm ich mit 175/50 13 aber auch nicht gerade an 200,180 mit Glück,weiß noch nicht,wie hoch der Motor dreht. Das Problem ist,dass hier viele Corsa GSis rumfahren,die laufen alle 200,wenn will ich die nicht nur im Anzug stehn lassen,sondern auch mit denen auf der Bahn mithalten :D
  16. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    man kann eben nicht alles haben :roll:
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Schon klar.
    Ich hab auch damals bei 200 in meinem Corsa trotz Käfig Angst gehabt,weil man mit so nem kleinen Auto schnell Unterschätz wird und dann doch noch einer hinter nem LKW rauszieht. Heutzutage kann man sowieso kaum noch die Autos ausfahren.
    Werde mal schauen,180 in der kleinen Schleuder reicht auch. :)
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Ich hab da son ein Fähnchen gefunden,da steht drauf:
    77TT BE
    FOF 2H25
    Hab ich jetzt das 3,84? FOF
  19. Bobcat
    Bobcat Gast
    Da muß ich erstmal nach sehen was das für ein Getriebe ist.
    Die Nummer ist die Ford - Interne Teilenummer .
    Kann was dauern .
    GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Ja dann schonmal danke!
