Drehmomentstütze am 1,8 16V-Motor im MK2?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von BaroN, 10. Oktober 2007.
  1. BaroN
    BaroN Forums Anfänger(in)
    8. März 2007
    Sind doch schon ein paar Leute, die nen RDA-Motor in einen MK2 eingebaut haben...
    Ich bin jetzt mal ein bisschen mit meinem gefahren und musste schon nach den ersten Metern feststellen, dass der Motor ganz schön weit nach hinten "kippt" beim Beschleunigen. 2cm hinter der Ansaugbrücke sitzt die Domstrebe (Eigenbau) und die Brücke haut immer schön gegen die Strebe. Würde mir gerne eine Drehmomentstütze basteln. Bei Opel werden die ja am Zylinderkopf verschraubt. Kann das bei nem Ford-Motor Probleme geben. Weil weit oben wär ja am besten.
    Und kann mir einer sagen, welches Getriebeöl da rein kommt (das Getriebe ist aus nem Escort XR3i und ist auf jeden Fall kein MTX75-Getriebe, weil das hatte nicht reingepasst).
    Bei meinem Ford Händler wusste das keiner....
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Dann muss es ein IB5 Getriebe sein und das braucht 75W90 :)
    Greetz
  3. XR2
    Ist nur ein B5 und da tuts jedes 08/15 Öl das Dein Händler fässerweise rumstehen hat.
    Und die gleiche Diskussion wegen dem Motor und dem Drehmoment läuft grad im Forum vom GFJ.
    1. Entweder das vordere Motorlager oben wie im GFJ auch einbauen
    2. Drauf scheißen, der CVH bockt auch ganz schön rum
    3. Verstärkte Motorlager unterm Getriebe verwenden
    4. eine Drehmomentstütze basteln. Nur die Spritzwand ist nicht unbedingt dafür geeignet die Kräfte vom Motor aufzunehmen
    BaroN
    8. März 2007
    hmm, mit den verstärkten Lagern das hört sich am einfachsten an. Wo bekommt man die denn her?
  5. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    SAE80W oder 85W90 braucht das Getriebe.
