Bremsenwechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von bambi, 19. Oktober 2007.
  1. bambi
    bambi Forums Neuling
    18. Oktober 2005
    Moin Moin alle miteinander... :wink:
    Ich muss bei meinem kleinen die Bremsen - Vorne - wechseln...
    Die Scheiben und Backen hab ich schon....
    Hat das jemand von euch schon gemacht und Erfahrung damit?? Und kann dann vielleicht mal berichten ob es sehr schwer war oder recht "normal"...
    Oder sollt ich lieber zu ner Werkstatt gehen???
    Bei meinen alten FoFi war das kein Thema... aber irgendwie ist ja bei dem kleinen 6er so manch eine Sache anders...
    Dank euch schon mal...
    Cya Vicky :wink:
  2. Hellracer
    Hellracer Forums Anfänger(in)
    8. Juli 2007
    Mal ganz ehrlich.
    Wenn ich fragen muß wie das geht, würd ich lieber zum freundlichen fahren.
    Bei Bremsen und Lenkung hört, zumindest bei mir, der Bastelspass auf.
    Sachdienliche Hinweise kann ich daher leider nicht geben. :wink:
    bambi
    18. Oktober 2005
    okay, danke, also dochim prinzip wie bei meinen alten... das beruhigt mich ja, dann werd ich das auch hinbekommen :)
  4. Also ich finde, das solche Sachen nicht im Forum erklärt werden dürften, da sie sehr Sicherheitsrelevant sind und besser von einem Fachmann gemacht werden sollten.
    Ich Ich melde mich ja auch nicht in einem Fahrstuhlforum an und frag wie ich die Halteseile erneuern kann.:wink:
    Auch wenn es sich so einfach anhört, sollte man es nicht selber machen-.-
  5. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    muss doch jeder selber wissen, ob er es sich zutraut oder nicht. ich hab das problem gehabt, dass ich meine scheiben und beläge schon hatte und sie mir niemand einbauen wollte. Erst eine Hinterhofwerkstatt hatte sich nach ewigem belabern bereit erklärt es zu machen. aber als wir dann über die Preise sprachen und er sagte ja da muss man bestimmt gewinde nachschneiden und das kann dann ganz schnell mal 2-3 stunden dauern hab ich gesagt lass es sein ich machs selber. und bis jetzt bremst er noch wie ne 1.
  6. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Bremsen kann man locker selber machen, mit einem bisschen technischem Verständnis.
    Mach die Bremsen mittlerweile bei allen unseren Fahrzeugen selber und habe noch nie Probleme gehabt! Und bei Ford macht das auch nur der Azubi, von daher mach ich das lieber selber, da weiss ich das kein Murks gemacht wurde!
  7. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Muss man nach Belag/Scheibenwechsel nicht die Bremse entlüften? :gruebel:
  8. XR2
    Absolut richtig. Vor allem weil die hier geschriebene Anleitung unverständlich und vor allem nicht vollständig ist.
    JEDER der keine oder wenig Ahnung davon hat sollte in seinem Interesse und vor allem im Interesse DER ANDEREN VERKEHRSTEILNEHMER seine Finger von sämtlichen sicherheitsrelevanten Bauteilen des Fahrzeugs lassen.
    Siehe auch hier:
  9. BBS99
    20. Oktober 2005
    hatte ja auch nur in groben zügen beschrieben. werd das aber jetzt löschen nicht dass es nacher heißt so und so...
  10. Jetzt macht er in deinen Groben züben die bremse neu...
    So Bremesn sind drauf, er macht das Auto an und fährt nix ahnend los.
    Was vergessen wurde und oft leben kostet ist, das nach dem Bremsenwechsel die Beläge noch nicht anliegen und man erst 2-3 mal die Bremse voll durchtreten muß, bis sie überhaupt anfängt zu greifen.
    So, er fährt los, von der einfahrt runter, die straße entlang bis zum Stopschield an einer Bundesstraße wo er anhalten will, er tritt auf die Bremse und Bäääm, nix passiert, der Tritt geht in Leere und er fährt genau vor einen LKW. Dann kommt es raus, weil ers seiner Mutter erzählt hat, das er einen Anleitung aus dem Forum hatte und da ja nix passieren kann, weils ja Sooo einfach sein soll. Ich würde sagen. Dann kreist der Hammer, und zwar sehr, sehr Tief.:wink:
    Ach ja, bei Scheiben/Beläge braucht man nicht entlüften, nur wenn man die Bremse aufmacht, sprich Bremsleitung neu usw. Man drückt den Zylinder ja nur zurück, wodurch bei ordentlicher abdichtung keine Luft ins system kommen sollte. Auch beim Zurckdrücken kann man sachen Falsch machen, aber naja, macht mal...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. Oktober 2007
  11. XR2
    @BB: Wenn jemand das unbedingt selbst machen will, genug technisches Verständnis und handwerkliches Geschick hat dann kann mans machen. Aber WENIGSTENS nach der Anleitung die man in den einschlägigen Reparaturhandbüchern (Jetzt helfe ich mir selbst / So wirds gemacht), langsam, in Ruhe und Schritt für Schritt. Und bitte mit ordentlichem Werkzeug und nicht dem großen Werkzeugkoffer vom Discounter.
    Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung: An sicherheitstechnische Bauteile sollen nur Leute ran, die sich wirklich damit auskennen!
  12. BBS99
    20. Oktober 2005
    lass deinen hammer stecken. wenn er das hier schreibt:
    gehe ich davon aus, dass er es schon mal gemacht hat. und wer fährt schon los ohne nicht gleich mal leicht zu bremsen, wenn er schon alles neu gemacht hat?
  13. Der Motorradfahrer der auf unserem Garangenhof vorne neue Beläge drauf gemacht und sich anschließend an unserem Garangentor tot gefahren hat nicht vor auf die Bremse getreten -.-
    Aber naja, macht mal was ihr wollt...:schnarch:
    Ach ja, Tor kaputt, ST heil, zum Glück...
  14. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Genug Belehrt, kommt ja eh nix vernünftiges mehr, was erklärt wie man die Bremsen wechselt.
    Closed
