Relais für Gebläse/Rückleute
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von daflocki007, 19. Oktober 2007.
  1. daflocki007
    daflocki007 Forums Neuling
    26. Juni 2007
    Servus!
    Der Winter naht und schon hat sich mein Gebläse verabschiedet. Das muss natürlich behoben werden!
    Hab hier mal etwas die Forumssuche genutzt und bin zu dem Schluss gekommen, das das Relais für Gebläse/Rückleuchte hin ist. Habe weder am Rücklicht, noch am Schalter für das Gebläse eine Spannung.
    Die Sicherung ist auch OK!
    Nun stellt sich mir aber die Frage, wo dieses Relais denn genau ist? (Hab von der Elektrik wenig Ahnung) Kann ich das relativ einfach austauschen?
    Habe hier auch noch einen FoFi Bj 91 rumstehen, kann ich das Relais aus dem benutzen? (wenn ich es finde).
    Ich selbst habe übrigens einen Bj 95 mit 50 PS.
    Bin für alle Hinweise dankbar!
    daflocki007
  2. klapp den sicherungskasten ma runter und gugg welches verschmort sein könnte war bei mir ma so da hatte des relais nen kurzen sah man dann so schon!!
  3. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Die Relais sind auf der Unterseite vom Sicherungskasten.
    Wenn Du die Klappe vor den Sicherungen aufmachst, siehst Du schon die Befestigungsschrauben. Dreh die raus und der Kasten fällt fast von allein in den linken Fußraum, dann kannst Du die in aller Ruhe betrachten ;-)
    Edit: Grade im Teilemarkt ein Bild gefunden:
    http://autoextrem.de/attachment,attachmentid-92348,d-1192812205.htm
    daflocki007
    26. Juni 2007
    Danke!
    Dann werd ich mir das mal ansehen!
    Und noch eine blöde Frage:
    Die Blöcke da unten weiß/gelb/braun, sind das die Relais?
    daflocki007
  5. chickensam53
    18. April 2003
  6. lüfter relais ist ein gelbes!! :wink:
    daflocki007
    26. Juni 2007
    Servus!
    Danke an alle, dir Lüftung geht wieder!
    Wollte hier noch für Leute, die die Forumssuche nutzen, folgendes anmerken:
    Das zu wechselnde Relais ist im Steckplatz V zu finden!
    (Gibt nämlich mehrere gelbe (das Neue ist lila), auch ist in meinem schlauen Buch, mit Reparaturanleitungen, kein Hinweis auf Gebläse in der Relais-übersicht zu finden.)
    Sollte also jemand das selbe Problem haben, kann er hier lesen, wie es geht!
    Der Wechsel ist in wenigen Minuten zu erledigen!
    daflocki007
