Heckklappe bleibt nicht oben!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von WestCoastCustoms, 28. Oktober 2007.
  1. WestCoastCustoms
    WestCoastCustoms Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2005
    Hallo!
    Seitdem ich an meiner heckklappe den Futura RS Heckspoiler und Dachkantenspoiler dranmontiert hab, bleibt die Hecklappe nicht mehr richtig oben! Sie kommt manchmal unerwartet einfach runter! Also man muss sie teilweise sogar festhalten, damit sie nicht runter kommt......! Hab sie schon beim einladen aufm Kopf bekommen.....!!! :motz:
    woran kann das liegen bzw. was ist zu machen?:gruebel:
  2. Spunky
    Spunky Gast
    heckklappendämpfer in de fritten? wenn die kaputt gehen,da nn gerne mal bei kälteren temperaturen. neu kosten die dinger so um die 20,-
  3. mal nen vorfacelift heckklappendämpfer nehmen denk deiner ist zu schwach
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Oktober 2007
  4. tau31535
    tau31535 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2007
    Ich hab mal nen video von Fiesta_Tuning gesehen, wenn der aufen Knopf drückt, das die Heckklappe von alleine aufgeht.
    Weiss nur nicht welche dämpfer das sind, denn das ist mal richtig geil ;)
    alla Mercedes oder so ;)
    Wenn einer weiss welche Dämpfer das schaffen würde mich das auch mal interessieren
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Gab von Ford spezielle stärkere Dämpfer für die Heckklappen mit dem schweren Spoilern dran :)
    Ich würd zwei VFL-Dämpfer mal ausprobieren, sollte eigentlich reichen.
  6. tau31535
    29. Mai 2007
    Und da meinste die gehen dann so auf?
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Vorfacelift-Dämpfer sind etwas stärker als die Facelift-Teile, haben doch einige hier auch schon umgebaut...
  8. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Allerdings sind die manchmal auch so stark, dass die Halterungen schon gerissen sind. Also wenn dann würd ich bei 2 Vorfacelift-Dämpfern alle Halterungen verstärken.
  9. Shadowman
    Shadowman Gast
    einfach die halterungen vom VFL nehmen und gut ists...
    aber ich würde keine 2 davon nehmen. bedenke den größeren kraftaufwand um die klappe dann zu zu bekommen...und dann kann es gut sein, dass du dir dellen in die heckklappe drückst
  10. XR2
    *rofl*
  11. blödsinn so viel schwerer ist des au net nur die öffnen halt besser
  12. max0815
    max0815 Gast
    :rofl::rofl::rofl:
    evtl kann auch sein das es den heckdeckel komplett aus den schanieren reist
  13. nee ist klar der hebt ab und fliegt paar meter weit :roll:
  14. Shadowman
    Shadowman Gast
    lach nich xr2...
    den größeren kraftaufwand kann niemand bei 2 VFL bestreiten.
    und bei meinem weißen wars so, dass ich diesen "griffverschnitt" mit dem schloss etwas zu feste runter gedrückt hatte und sich das blech an der stelle leicht nach innen wölbte
    wohl bemerkt...hatte 1 VFL und 1 FL dämpfer
    WestCoastCustoms
    27. Juni 2005
    Danke für eure Antworten!
    Ich werds mal mit den VFL Dämpfern versuchen!
    :wink:
  16. tau31535
    29. Mai 2007
    hatet mal gehört, das man mit 2 vfl dämpfern die heckklappe von alleine öffnen kann, wenn man auf dem knopf drückt so stark sollen die sein, kann das einer bestätigen?
    kann man die vfl noch neu bestellen?
    Preis?
  17. Shadowman
    Shadowman Gast
    ich kanns bestätigen, dass ein VFL und ein FL reichen um die klappe mit nem kleinen schubs komplett auf zu machen...also vollkommen ausreichend
    wenn die klappe ganz unten ist bleibt sie dort...dann eine leichte zieh bewegung an schloss und auf geht sie
  18. tau31535
    29. Mai 2007
    wo kann man diese vfl dämpfer denn noch kaufen?
  19. Shadowman
    Shadowman Gast
    fahr einfach aufn schrott...such nen fofi, der noch keine klappe überm tank hat und bau das ding aus ;)
