knarren und quitschen
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Gin Fizzz, 12. August 2006.
  1. Gin Fizzz
    Gin Fizzz Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2005
    Hi
    Bin gestern mit dem ka von ner freundin gefahren weil sie gemeint hat es würd sich beim fahren komisch anhören...
    Bei jedem schlagloch kam dann von vorn und hinten so ein knarren und quitschen, ihre stoßdämpfer sind neu, was könnts sein? domlager?
    das geraüsch hat sich angehört wie gummi auf metall geriegen unter hohem druck..
    hoffe ihr könnt mir (ihr) helfen
    danke schonmal gin fizzz
  2. TS
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    Kann mir niemand helfen ;(
  3. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Vorne könnte es der Querlenker, hatte meiner auch...
    Hinten kann ich dir nicht sagen
  4. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Radlager?
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    unwarscheinlich, bei meim fiesta warn die schonmal hin, das hört sich anders an
  6. aleyshia
    aleyshia Forums Neuling
    30. Juni 2006
    Hallo, ich habe auch seit einiger Zeit dieses Knarren und Quitschen das von hinten kommt sobald ich über Gleisen oder Schlaglöcher,... fahre. Ich dachte es sei etwas mit den Stoßdämpfer da meine nicht neu sind (jedoch nur so alt wie das Auto, also von 2001) Kann mir jemanden sagen vorher das kommen könnte? Ich fahre Morgen in die Werkstatt aber es würde mich schon interessieren was es sein könnte und was das mich kosten würde
    Danke
  7. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    vermute die querlenkerbuchsen, das die ausgeschlagen sind.
    evtl. auch stoßdämpfer?! :lupe:
  8. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Hinten???
  9. C_ChRiS
    22. März 2004
    :lol:
    das hab ich überlesen!
    fällt also somit weg!würd dann auch auf radlager tippen.
  10. Fanatic
    17. August 2005
    Domlager :p
  11. Shadowman
    Shadowman Gast
    seid ihr sicher, dass es von hinten kommt? dreh den kopf so, dass ein ohr nach hinten lauscht und das andere nach vorne. ich bin mir relativ sicher, dass es von vorne kommt. habe das gleiche...wenn man nach vorne guckt wirkt es, als wenn das quitschen von hinten kommt. bei mir ist es aber nicht so.
    also...mal den kopf drehen (bzw. jemand anders den kopf drehen lassen)...und wenns vorne ist sinds die querlenkerbuchsen
  12. Fanatic
    17. August 2005
    Ähmm Junge geh zurück ins MK3 Forum...
    Das sind mit Sicherheit die Domlager !
  13. Shadowman
    Shadowman Gast
    hey...nicht gleich ausfallend werden.
    ich habe lediglich noch einen tipp mit auf den weg gegeben mal genau zu prüfen, ob die geräusche wirklich von hinten kommen, weil ich das problem selbst mal hatte.
    werde den thread hier noch beobachten, aber wenn man solche antworten bekommt...naja...sag ich mal nichts zu
  14. Estrella
    Estrella Forums Inventar
    4. Juli 2002
    naja aufgrund des fröhlichen rätselratens mein tip:
    geh in ne werkstatt :lol:
  15. sauerkraut
    sauerkraut Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Juni 2007
    Ich geb auch mal eine Vermutung ab, weil mein Fiesta, dessen Aufhängung doch ziemlich ähnlich der KA-Aufhängung sein sollte, auch quietschte und knarrte:
    Check doch mal den Stabilisator und besonders dessen Buchsen. Die fangen gerne an zu quietschen wenn die Gummis etwas älter werden.
  16. Shadowman
    Shadowman Gast
    sauerkraut lass lieber gut sein...sonst wirst du noch genauso angekackt wie ich...
    und ich habe lediglich den tipp gegeben es noch mal zu 100% zu prüfen ob es wirklich von hinten kommt
  17. S13 Power
    S13 Power Forums Neuling
    27. Oktober 2007
    Die haben zu viel Freizeit!!!
    @ Shadowman
    Geanu so wurde ich auch angekackt und das von 3 Peoples hier, das beste ich bekomm noch ne Verwarnung von MK5jas der hat sie nicht mehr alle!!! Zu doll!!!
    Ach ja zum Thema, vielleicht ist es auch die Heckklappe, da wo die Diggen gummis die Heckklappe führen, halten...
  18. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Und ich beobachte mal garnicht mehr, jeder der hier im Thread postete sollte
    jetzt nochmal an die Luft gehen, und genau überlegen ob er in diesem Forum
    kommunizieren will.
  19. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Und für eine direkte Beleidigung gegen mich gibt es auch eine direkte zweite Verwarnung.
    Beim nächsten mal ist dann entgültig schluß.
  20. Shadowman
    Shadowman Gast
    also ich wollte mit meinem beitrag hier niemanden angreifen, als dumm darstellen oder in sonstiger form bloss stellen. ich wollte lediglich zu dem thema beitragen, dass man sich sehr leicht täuschen kann mit der aussage woher das geräusch kommt und sicher stellen, dass es wirklich von hinten kommt. weil eine 100%ige aussage hilft bei der fehlerfindung.
    falls sich irgendjemand durch irgendeinen satz meinerseits angegriffen oder beleidigt gefühlt hat entschuldige ich mich dafür
