CVH zylinderkopf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von haeger, 24. Oktober 2007.
  1. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    kann es sein, das es 2 verschiedene zylinderköpfe gibt beim 1,6l cvh? denn irgendwie fehlt mir eine bohrung an der ich den halter von der servo dranschrauben kann.
    hier mal die bilder dazu http://sandstorm81.sa.funpic.de/
    und wenn es da ein loch geben würde, dann würde der krümmer im weg sein
  2. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    schnapp dir ne bohrmaschiene und nen gewindebohere ;)
    haeger
    28. Mai 2004
    dann passt der rest aber immernoch nicht. und woher soll ich wissen das ich da bohren kann
  4. Maddin
    Sind die köpfe den sonst gleich ? Es gibt noch drei verschiedene brennraumformen und zwei verscheidene varianten bei den einlasskanälen
    haeger
    28. Mai 2004
    kein ahnung ich habe ja nur den, der eingebaut ist. und irgendwie stösst der halter ja auch unten vor den rahmen
    habe nochmal drei bilder reingestellt http://sandstorm81.sa.funpic.de/ ich will die servo eingebaut haben
  6. XR2
    Es gab zusätzlich noch drei oder vier verschiedene Kopfhöhen, unterschiedliche Gußformen, und mir fallen jetzt schon drei verschiedene Einlaßkanäle ein. Alles in allem kann man sagen daß es bei Ford verschiedenste Sachen gab, auch zum Teil Länderspezifisch.
    Ist der Halter überhaupt von einem CVH? Warum paßt er nicht mehr? Servo nachgekauft oder Kopf getauscht?
    haeger
    28. Mai 2004
    ich habe schonmal die ford nummern hier reingestellt, und mir wurde gesagt das der halter für ein cvh ist. der vorbesitzer hatte den halter auch am cvh. lieg es vielleicht daran das meiner in spanien gebaut wurde.
    der halter stösst unten am rahnen an und somit steht er zu weit vom block weg und ich kann die schrauben nicht anziehen. und wenn das passen würde, würde der obere halter nicht passen weil da der krümmer im weg ist. alles ganz komisch
    haeger
    28. Mai 2004
    gibt es unterschiede zwischen einem 1,4i cvh kopf und und dem 1,6i vom xr2i?
    passt bestimmt die ansugbrücke nicht wegen den einspritzdüsen. weil habe einen auf dem schrottplatz gesehn der auch den halter hat und der krümmer ist auch anders
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    1.4cvh hat ne CFI einspritzung, der hat ganz andere Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer anstelle dem 1.6er
    Die Düsenbohrungen sind nicht vorhanden etc
    haeger
    28. Mai 2004
    also kommt dann nurnoch pte in frage oder habe ich damit dan weniger leistung
  11. blacki
    2. Februar 2005
    Passt auch nicht.
    Der hat ne andre EFI ...
    haeger
    28. Mai 2004
    toller mist warum sagte er mir dann, das er die bei sich am cvh hatte?
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Woher sollen WIR das wissen was "er" hatte ? ;)
    haeger
    28. Mai 2004
    tschuldige habe das laut gedacht dahinter vergessen:lol:
